Текущее время: 01 май 2024, 03:21
Kaido
Заголовок сообщения: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 13 июн 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 18:46 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 7 Откуда: Estonia
Добрый день. Хозяин уронил отвертку на плату, когда хотел поменять память и теперь компьютер больше не включается, адаптер питания был отключен, но аккумулятор в данный момент был подключен. Хозяин принес мне на осмотр материнскую плату этого компьютера, при визуальном осмотре и осмотре обнаружилось, что целый ряд силовых компонентов имеет короткое замыкание... на фотографиях отмечено красным. Может у кого есть схема материнки или подскажет из собственного опыта на что обратить внимание. Спасибо. Вложение: IMG_7059.JPG Вложение: IMG_7058.JPG Вложение: IMG_7056.JPG Вложение: IMG_7055.JPG Вложение: IMG_7054.JPG
Последний раз редактировалось Kaido 13 июн 2023, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 13 июн 2023, 15:46 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
Kaido писал(а): на фотографиях отмечено красным А Вы КЗ сможете отличить от единиц или даже десятых долей Ом? схема тут viewtopic.php?p=807438#p807438
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 13 июн 2023, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 215.11
Сообщения: 103 Откуда: RB
Kaido писал(а): не включается Вообще? АКБ заряжает?
Kaido
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 13 июн 2023, 18:46 |
Так как я здесь новичок, то могу отправить только один ответ в час. :( Моя основная работа, которая приносит хлеб на стол, это ремонт телевизоров, поэтому не хватает опыта на месте секретов ремонта ноутбуков. Хозяин не принес аккумулятор, только материнскую плату. На фото первого поста замеры КЗ дросселей выполнены в режиме контроля диодов мультиметра и показания тестера 0,001 Мне удалось замерить напряжения питания на текущем фото а остальные дроссели 0в... лабораторный блок питания показывает круглый ноль по потреблению как видите...ноутбук не реагирует на нажатие выключателя питания ... Сорри, гугл переводчик странно переводит некоторые слова... Вложение: IMG_7060.JPG Вложение: IMG_7061.JPG
Kaido
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 14 июн 2023, 11:54 |
Доброе утро. Вчера, когда делал тестовый замер, то не сразу заметил, что при включении лабораторного блока питания нагрузка 0,024А 4-5 секунд и потом падает до нуля, поэтому за это время сделал еще один замер короткое время и увидел, что микросхема биоса (U300) показывает питание 3,34в и тут же пропадает.. однажды пришла мысль, что может проблема в биосе? Владелец теперь также принес корпус компьютера, я также приложу фотографии точной модели. Может у кого есть прошивка биоса для этой модели. Заранее спасибо. Вложение: IMG_7063.JPG Вложение: IMG_7065.JPG Здравствуйте еще раз.. Попробовал этот биос из интереса >> https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=1139845 << при этом не пропадает питание с микросхемы биоса (3.3в) и при потреблении 0.0090А комп тоже не включается... Ставлю обратно оригинальный биос и при включении питания показывает 0.0024А по потреблению и через 4 секунды пропадает 3.3в с ножки питания биоса.. .
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 14 июн 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Kaido писал(а): Хозяин уронил отвертку на плату Сбитых элементов нет?
Kaido
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 15 июн 2023, 11:16 |
andrei_n писал(а): Сбитых элементов нет? Здравствуйте, нет, все на месте, надо попробовать поставить новый в софт биос, так как подозреваю, что биос сбился, но скачать отсюда не дает, чтобы попробовать > > viewtopic.php?f=59&t=6507&p=970319&hilit=%2APH317+53%2A#p970319 << т.к. нет нужного количества постов. Я также не могу купить доступ, потому что мое местоположение не подходит, и PayPal не может быть использован для покупки доступа, может быть, кто-то может сделать исключение и помочь мне загрузить этот биос... Большое спасибо заранее.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 15 июн 2023, 12:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Kaido писал(а): Здравствуйте, нет, все на месте, надо попробовать поставить новый в софт биос, думаю скорее всего хозяин отвёрткой чего закоротил. возможно 19в проскочили куда то. там бы замеры делать. Kaido писал(а): помочь мне загрузить этот биос да нет проблем. отправлю в личку. лс.
Kaido
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 15 июн 2023, 18:00 |
Добрый день. Убедился теперь, что проблема не в биосе :( Как я уже упоминал в начале этой темы, моя основная сфера - ремонт телевизоров, поэтому у меня нет опыта в области ноутбуков. Может быть, кто-то может помочь и направить меня на то, на что я должен обратить внимание, я был бы очень благодарен. При подключении питания к компьютеру, в биосе (U300) появляется на контакте vcc +3,3v и дроссель L60900 +1,05v, дроссель L60250 +5,1V примерно на 4-5 секунд, а затем +3,3v и питание +1,05в пропадает, а +5,1в остается, блок питания показывает 0,024А по потреблению в этот момент и потом падает до нуля. Также при замере обнаружил что дроссели L66010-L66040 показывают сопротивление на землю ~ 2,4 Ом и дроссели L67010-L67060 ~0,4 Ом, L66310 4,9 Ом, конденсатор C52650 + окончание ~0,2 Ом. Я думаю, что такие показания сопротивления не будут нормальными..или я ошибаюсь? Спасибо.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема Добавлено: 16 июн 2023, 13:36 |
Kaido писал(а): ~ 2,4 Ом и ... ~0,4 Ом, ... 4,9 Ом, ... ~0,2 Ом Kaido писал(а): Я думаю, что такие показания сопротивления не будут нормальными..или я ошибаюсь? сопротивление на процессорах может быть низкое. какой цпу https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroи на новых мощных видео 0,2-0,4ом это норм. забить на это и искать неисправность. скорее что то коротнуло выбило. схема есть проверать все цепи и вторичные тоже. ну этот аппарат сложнее. ну а это в обучении. ссылки не буду дублировать но вот viewtopic.php?p=990543#p990543p.s. начинать с замеров . что на chargere и входными ключами (по схеме на 8 странице) что с дежуркой. LDO. что с мультом. что отрабатывается после нажатия кнопки. что с ALL POWERGOOD. что с reset. rtc. power sequence в схеме на 66 странице. естественно прежде пройтись по всем мелким питателям нет ли кз. ... p.s. Kaido писал(а): Добрый день. Убедился теперь, что проблема не в биосе биос оставить в покое. залить обратно родной дамп. с чужим биосом может и не работать.
Kaido
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH315-52 6050A3087502-MB-A03 интересует схема [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2023, 18:00 |
Еще раз добрый день. Я должен извиниться перед всеми, кто пытался мне помочь. Владелец, наконец, принес остальную часть корпуса компьютера...часть экрана с клавиатурой...В очередной раз он не привез вентиляторы, радиаторы, жесткие диски и т.д. Для проверки собрал комп... и оказалось, что комп работает, не знаю в чем проблема была в итоге... на данный момент не могу тестировать дольше из-за отсутствия системы охлаждения, но думаю с компом все нормально.. Но все равно спасибо за полезную информацию.
