Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns p116k (m116p) контролер дежурки? |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 28 янв 2023, 18:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
МихаилСИЛА писал(а): может схема или Boardviewer есть нет
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 29 янв 2023, 02:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
МихаилСИЛА писал(а): почему далеко подскажите пожалуйста.что то не в норме если ткните куда рыть. судя по фото верхние 16ом и 5ом дежурка 5в и 3в. и явно сопротивление занижено. 8 ом кажись питание памяти. хз по такому фото. но без планки и тоже можно считать кз. такое впечатление что по плате прогулялись 19в. и две третьих платы того ... МихаилСИЛА писал(а): есть ощущения что я его добил. теперь на дросселе 1.2 ома.та какое рабочее сопротивление на нём должно быть? и о чём речь ? на каком дросселе
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 16 фев 2023, 19:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
нет, не нужно
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки? |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 16 фев 2023, 20:12 |
МихаилСИЛА писал(а): появились изменения. при подачи питания ещё 2 нижних светодиода загораются и на пост карте 0 появляется потом всё тухнет и остаётся гореть питания свето диода. и так до последующей подачи питания. мы будем так любоваться и писать до следующего года ? без замеров ктож отвечать будет ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 17 фев 2023, 22:00 |
там же, где и всё остальное или включить голову и приделать, что-то другое, например TPS51116RGER или RT8207L/RT8207M
ruv
Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?  Добавлено: 17 фев 2023, 22:15 |
НЕТ, ничего остального не будет МихаилСИЛА писал(а): может схема или Boardviewer есть.да опыта немного но плата кокая та странная всё в кучу. любую берите, X10F например, все одинаково
