Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: dns p116k (m116p) контролер дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 16:25
Здравствуйте с чего начать диагностику? 19 вольт по плате расходиться как проверить дежурные напряжения. где они???
---------- Добавлено спустя 1 час 33 секунды: ----------
на кнопки 17.64 вольт тоже присутствует при нажатии проседает. на бп 0.02 потребление. при нажатие 0 реакции потребления :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: dns p116k (m116p) контролер дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:41
На фото в верху два дроселя чуть ниже шим, кто она? Очень похоже на искомое, да, и не в обиду, если появляются такие вопросы где дежурка, лучше отдать более опытным людям
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:44
может схема или Boardviewer есть.да опыта немного но плата кокая та странная всё в кучу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 17:51
если на фото сопротивления на катушках то дело до дежурки ещё очень далеко
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:00
нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:46
почему далеко подскажите пожалуйста.что то не в норме если ткните куда рыть.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 53 секунды: ----------
говорят под видом X10B маскируется.может есть у кого схема или Boardviewer. есть подозрение что умер Южник CG82NM10.верхний дроссель который правей идёт на него при подачи 1.6 вольта он греется.может есть у кого токая плата или мерили сопротивление на этом дроссели какое оно норм???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
если я сдую юг что можно будет посмотреть на плате без юга каки напряжения.
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 3 секунды: ----------
есть ощущения что я его добил. теперь на дросселе 1.2 ома.та какое рабочее сопротивление на нём должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 02:15
судя по фото верхние 16ом и 5ом дежурка 5в и 3в. и явно сопротивление занижено.
8 ом кажись питание памяти. хз по такому фото. но без планки и тоже можно считать кз.
такое впечатление что по плате прогулялись 19в. и две третьих платы того ...
и о чём речь ? на каком дросселе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 08:50
Верхний правый где 5.5ома я подал с ЛБП 1.5 вольта. нагрелся CG82NM10 юг на нём теперь 1.2 ома походу совсем сдох если его снять какие ещё замеры можно будет произвести?
---------- Добавлено спустя 29 минут 25 секунд: ----------
ясно теперь чё куда нарыл схему и по схеме стоят сдвоенные ключи. просто не встречал такого вот и заблудился.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:13
Здравствуйте. а после замены юга нужно какие-то манипуляции проводить с биосом?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:17
Светлая память
Светлая память
нет, не нужно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:30
юг поменял при включении загорается синий диод остальные питания кроме дежурок нема.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:31
а вот перепроверить плату. питания после замены чипа следует. иначе может получится что чип решит уйти в гости к своему предшественнику. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:38
потребление не меняется только свето диод добавляется.
в помощь что да как.
Краткое пособие начинающим.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
PC-Expert
https://www.youtube.com/c/PCExpert186
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:39
нету питания кроме дежурок даже после нажатия кнопки вкл. только свето диод дабавляется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:44
ну смотрим кнопка включения на мульте отрабатывает. мульт нужное выдаёт? ну и далее по обучающим ссылкам выше.
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
http://www.datasheetcafe.com/it8502e-da ... e_vignette
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=126536
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:05
появились изменения. при подачи питания ещё 2 нижних светодиода загораются и на пост карте 0 появляется потом всё тухнет и остаётся гореть питания свето диода. и так до последующей подачи питания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:12
мы будем так любоваться и писать до следующего года ? :-)
без замеров ктож отвечать будет ? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 20:24
на кварце на мульте нету герцовке. на 2 ноге 1.20 вольт на 128 1.00 вольт
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
на юг подключил батарейку есть часики.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
ой ма мульте есть всё.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
какие сигналы нужно глянуть на мульте ткните пальцем балбеса!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
да забыл написать. после снятия юга поднялись дежурки и начел греться чип карт ридера и лан эти микрухи я снял дежурка пришла в норму. но как я думаю они недолжны повлиять на запуск.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:34
нашел ещё убитый шим по питанию памяти. без шима остальные питания должны завестись? или нужно другой ставить?
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
up6163bg где можно взять?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:00
Светлая память
Светлая память
там же, где и всё остальное :-)
или включить голову и приделать, что-то другое, например
TPS51116RGER или RT8207L/RT8207M
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:08
А плата должна поднять остальные питания вез этого шима?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:15
Светлая память
Светлая память
НЕТ, ничего остального не будет
любую берите, X10F например, все одинаково
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:49
Спасибо понил будем с шимом решать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
карт ридеру хана лану тоже. юг поставил теперь шим памяти. может есть донор с мёртвым югом или процем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 15:28
заказал шим будем доводить до ума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру на dns p116k, D0K-V6126K, черная
в форуме Куплю | Buy
pnh2all
23 окт 2018, 00:39
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P116 (Lengda M116P) Нет инициализации
в форуме DNS
Aleksandr1234
31 окт 2017, 13:21
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad3 сильно греется контролер питания
в форуме Apple
Dzenzz
13
10547
09 окт 2018, 14:27
dargin92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать контролер Flesh карты
tig_res
3180
20 май 2018, 12:01
kdr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Помогите опознать контролер питания 3,3v
dimasss180593
07 дек 2017, 08:39
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
