Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr Добавлено: 23 янв 2011, 12:45 |
harchebnikov писал(а): Нужна схема Asus M51Tr rev 2.0 P/N 08g2005mt20j E89382 Hannstar MV-4 94V-0 0842 все что нашел на мамке. что с ноутом, зачем схема????
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr Добавлено: 25 янв 2011, 18:58 |
harchebnikov писал(а): Изначально было сгоревший шим, два полевика рядом и пробитая керамика. теперь греется новый шим. на двух дроселях между батарейкой биоса и разьемом sata 3ом на другой плате около 150. думаю где то коза, чипы все скинул. Южник пробитый был на коротко. Что за шим???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr Добавлено: 26 янв 2011, 15:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
harchebnikov писал(а): даташит найти не проблема. мне нужно найти на что еще по схеме идет 5 и 3,3 в по 5 в сопротивление всего 5ом по 3,3 всего 6,5ом когда на другой плате по обоим питаниям около 150ом То есть проблема только в этом? Сопротивления озвученные вами очень хороши для применения "метода ЛБП". Ток в 2А достаточно сильно нагреет пробитые компаненты. Найдёте вы схему - и что? На ней не подписаны пробитые керамические конденсаторы или вы собираетесь снимать их по одному? К тому же на плате очень мало позиционных обозначений.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr Добавлено: 27 янв 2011, 09:42 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Вложение: Безымянный.JPG так я думаю понятней
Markus
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr Добавлено: 31 дек 2011, 14:12 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
ViktorM писал(а): Вложение: Безымянный.JPG так я думаю понятней Помогите пожалуйста куском схемы, надо подключить debug.
