Текущее время: 28 сен 2024, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема Asus M51Tr
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:22
Нужна схема Asus M51Tr rev 2.0
P/N 08g2005mt20j
E89382 Hannstar MV-4
94V-0 0842
все что нашел на мамке.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus M51Tr
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 08:24
up
помогите. :-):
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:41
Ни у кого схемка не появилась?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:45
P/N 08g2005mt20j
94V-0 0842
что с ноутом, зачем схема????
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 06:22
Изначально было сгоревший шим, два полевика рядом и пробитая керамика.
теперь греется новый шим. на двух дроселях между батарейкой биоса и разьемом sata 3ом
на другой плате около 150.
думаю где то коза, чипы все скинул.
Южник пробитый был на коротко.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 18:58
Что за шим???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 15:01
вот такой ps51020
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 15:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
TPS51020, даташит:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51020.html
Вообще применяется во многих ноутах Asus, схемы как правило типовые.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 15:23
даташит найти не проблема.
мне нужно найти на что еще по схеме идет 5 и 3,3 в
по 5 в сопротивление всего 5ом
по 3,3 всего 6,5ом когда на другой плате по обоим питаниям около 150ом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 15:55
То есть проблема только в этом? Сопротивления озвученные вами очень хороши для применения "метода ЛБП". Ток в 2А достаточно сильно нагреет пробитые компаненты. Найдёте вы схему - и что? На ней не подписаны пробитые керамические конденсаторы или вы собираетесь снимать их по одному? К тому же на плате очень мало позиционных обозначений.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 08:01
Спасибо
нашел дохлый чип сетевухи
скинул кз пропало но tps все равно грется
но уже меньше.
Клиент настаивает чтобы новую мамку заказывал.
буду эту на досуге поковыривать пока новая идет.
TPS подкинул, не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:30
Между TPS и потребителем есть как минимум 2 ключа, ищи там. Вы уже знаете виновника, смотрите по цепочке к TPS по 5В, и куда это напряжение еще заходит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:42
Вложение:
так я думаю понятней
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 19:28
Конечно.
Спасибо, буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 23:54
Проблему решил ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 14:12
ViktorM писал(а):
Вложение:
Помогите пожалуйста куском схемы, надо подключить debug.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все как обычного асуса :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 11:47
Мамку завел только в этом году, схему так и не нашел.
Нашел пробитый по моему клокер, чипы посадил все назад, работает.
Мамку продал, потому как клиенту мамку заменил ранее на исправную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53VS ( N53VS Rev 2.2) Нужеа схема платы питания ASUS N53 DC BOARD
Veter
19 окт 2015, 13:20
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD ver6.0 (Asus K53SD ver6.0) Нужна схема на материнскую плату
miha.#1
31 мар 2016, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee1215n (asus 1215n/vx6 rev.1.5 ) схема
kols-2016
05 окт 2016, 22:46
