Текущее время: 26 июн 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Ищу схему ASUS x101ch rev 3.2
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 23:57
Ищу схему ASUS x101ch rev 3.2 нетбук , INTEL atom
Всё что может упасть обязательно упадёт...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASUS x101ch rev 3.2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 18:02
Нужна Ваша помощь. X101CH REV 3.2. Клиент менял матрицу, дернул шлейф. Итог: выгорела дорожка на плате. Восстановил дорожку, заменил емкость ( обведена на картинке, кз). Может это и не емкость, но звонилось КЗ. Теперь ноутбук загружается, но нет изо ни на внешний монитор, ни на матрицу. Матрица горит белым цветом. Дайте кусочек схемы, либо толкните в нужном направлении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 22:08
ищем питание матраса по любой другой схеме асус
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASUS x101ch rev 3.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 15:24
Спасибо за содействие. Работоспособность восстановлена.Таки то был не конденсатор (заменил при первичном осмотре), а нулевое сопротивление. Проблема решилась восстановлением сгоревшей дорожки + пару обрывов в шелейфе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
2010
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
