Нужна Ваша помощь. X101CH REV 3.2. Клиент менял матрицу, дернул шлейф. Итог: выгорела дорожка на плате. Восстановил дорожку, заменил емкость ( обведена на картинке, кз). Может это и не емкость, но звонилось КЗ. Теперь ноутбук загружается, но нет изо ни на внешний монитор, ни на матрицу. Матрица горит белым цветом. Дайте кусочек схемы, либо толкните в нужном направлении. Спасибо.
