Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема на Samsung np300v5a.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:06
не включается ноутбук. при нажатии на кнопку все индикаторы горят, привод шевелиться, но монитор черный, на внешнем тоже ничего не запускается, вентилятор тоже не запускается. нужна схема, что бы знать откуда плясать. модель материнки scala 3-15/petronas-15 ba41-01763a
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:16
Чем схема поможет? Для начала посткарту подключите
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 01:09
и BIOS прошить не помешает (свой дамп сохраните на всяк. случай)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 01:12
Тема актуальна. пришел бук со сломанным USB с замкнутыми контактами. Выгорела 5-ногая микросхема рядом с разъемом, выпаял, все равно не запускается. Сегодня буду шить БИОС, но без особой надежды, нужна схема, чтобы замерить где что когда должно быть, хелп в общем
Последний раз редактировалось frigate 22 мар 2014, 01:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 01:17
Заблокирован
frigate
а платформу кто будет определять? Правила создания темы и определения платформы ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 02:13
Извиняюсь не подумал
Scala3-15_Petronas-15 (BA92-08465B)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 02:19
Заблокирован
frigate
наберите в поиске гугла и увидите результат - на даный момент такой схемы к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 03:37
Я искал, безуспешно. может быть есть похожие схемы? не понятно что там за стабилизатор должен стоять, или сказать клиенту что ремонту не подлежит? :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 03:58
Заблокирован
frigate
выложите фото участка где стоит элемент
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:32
Прошил, правда плата ревизии 1.0, прошивка 1.5
Подключил к БП, при подключении потребление 0мА, при нажатии на кнопку включения - 40мА где-то 10 секунд, далее возрастает до 170мА и так висит. Внешних признаков жизни нет. При кратковременном нажатии на кнопку включения потребление плавно падает до 0мА. Мост BD82HM65 не нагревается вообще.
На сгоревшей пятиногой микросхеме читается 50F22, при тестировании напряжение на контактных площадках замечено небыло.
Участок со сгоревшей микросхемой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:58
Заблокирован
посмотрите в сторону RP100N191B
 ! RsM писал(а):
не катит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 19:04
Вот это истина.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:50
Собираюсь подкинуть 1,9 вольта с лабораторника, думаете прокатит?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 22:12
вы на почте картинку видели? ( потому что здесь вы ее пока не можете) Там явно указано, что это управляемый ключ, коммутирует +5В.
3 нога - вход, 1 - выход. Отсюда только один вопрос - каково сопротивление на этих ногах относительно земли? Исходя из ответа на этот можно будет сказать - разрешено ли вам соединить эти ноги перемычкой (для теста) или пока нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 16:47
RsM, благодарю за помощь!
Сопротивление на входе 10,6 Ом, на выходе 39 Ом.
Аналогов микрухи в РФ найти не могу.
Плату в утиль?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 17:38
Почему же в утиль, надо найти почему низкое сопротивление и восстановить, а ключик туда с любой матели с усб снять можно, только с правильным сигналом включения. Посмотрите тему "поиск КЗ на плате". Подавать не более 5В. Ток - сколько есть, до 5А. Искать кто греется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:46
я извиняюсь за поднятие темы, такой ноут, стоит такая микруха, напряжения 5 вольт, есть и на 1 и на 3й ноге, но при подключении флэхи, она зависает, а когда юсб мышь подключить, работать не возможно тупит и дергается...
нужно менять мост или еще куда смотреть??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:00
Кто зависает? Микруха? Напряжение на выходе остается? В сетапе флеха видится? В сетапе USB клава бегает? Под лайвсиди чо?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:13
зависает флэшка, мышка дергается...
напряжение не меняется, остается 5 вольт
винда переустановленя с нуля...
сразу при подключении по юсб, работает, но буквально секунд 10-20 и зависания...
и висит именно по подключению по юсб
если пользоваться тачпадом, то работает нормально
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:15
Хаб сильно греется? Сопротивления по сигнальным линиям какие? А если охлаждать (ацетон+вентилятор) дольше пройдет до зависания?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:34
вообще не греется
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:27
Завязывайте обсуждать конкретную проблему в ветке «запрос схем».
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:59
перенес тему
viewtopic.php?f=42&t=26975
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема: Samsung NP300V5A MAIN: SCALA3-15/PETRONAS-15
bucks
03 окт 2020, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3492
01 фев 2015, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнскую плату BA92-08465B Samsung NP300V5A
optima359
02 фев 2015, 16:50
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам. Samsung NP300V5A по запчастям
optima359
25 янв 2015, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Копрус Samsung NP300V5A-S1BRU
optima359
25 апр 2016, 21:57
maximusby Перейти к последнему сообщению
