Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
frigate
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 22 мар 2014, 01:12 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 21:35 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Тема актуальна. пришел бук со сломанным USB с замкнутыми контактами. Выгорела 5-ногая микросхема рядом с разъемом, выпаял, все равно не запускается. Сегодня буду шить БИОС, но без особой надежды, нужна схема, чтобы замерить где что когда должно быть, хелп в общем
Последний раз редактировалось frigate 22 мар 2014, 01:34, всего редактировалось 3 раз(а).
frigate
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 22 мар 2014, 02:13 |
kotnatan писал(а): а платформу кто будет определять? Извиняюсь не подумал Scala3-15_Petronas-15 (BA92-08465B)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 22 мар 2014, 02:19 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
frigate писал(а): Scala3-15_Petronas-15 (BA92-08465B) frigateнаберите в поиске гугла и увидите результат - на даный момент такой схемы к сожалению нет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
frigate
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 22 мар 2014, 17:32 |
Прошил, правда плата ревизии 1.0, прошивка 1.5 Подключил к БП, при подключении потребление 0мА, при нажатии на кнопку включения - 40мА где-то 10 секунд, далее возрастает до 170мА и так висит. Внешних признаков жизни нет. При кратковременном нажатии на кнопку включения потребление плавно падает до 0мА. Мост BD82HM65 не нагревается вообще. На сгоревшей пятиногой микросхеме читается 50F22, при тестировании напряжение на контактных площадках замечено небыло. Участок со сгоревшей микросхемой Вложение: ba92-08465b_.jpg
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 22 мар 2014, 17:58 |
frigate писал(а): На сгоревшей пятиногой микросхеме читается 50F22 посмотрите в сторону RP100N191B
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 23 мар 2014, 22:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
frigate писал(а): Собираюсь подкинуть 1,9 вольта с лабораторника, думаете прокатит? вы на почте картинку видели? ( потому что здесь вы ее пока не можете) Там явно указано, что это управляемый ключ, коммутирует +5В. 3 нога - вход, 1 - выход. Отсюда только один вопрос - каково сопротивление на этих ногах относительно земли? Исходя из ответа на этот можно будет сказать - разрешено ли вам соединить эти ноги перемычкой (для теста) или пока нет.
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 03 дек 2014, 19:46 |
Сообщения: 44 Откуда: Украина
я извиняюсь за поднятие темы, такой ноут, стоит такая микруха, напряжения 5 вольт, есть и на 1 и на 3й ноге, но при подключении флэхи, она зависает, а когда юсб мышь подключить, работать не возможно тупит и дергается... нужно менять мост или еще куда смотреть??
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 04 дек 2014, 18:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
maxxx83 писал(а): но буквально секунд 10-20 и зависания. Хаб сильно греется? Сопротивления по сигнальным линиям какие? А если охлаждать (ацетон+вентилятор) дольше пройдет до зависания?
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на Samsung np300v5a. Добавлено: 04 дек 2014, 23:27 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Завязывайте обсуждать конкретную проблему в ветке «запрос схем».
