пришел в ремонт ноут-Rover Partner W500L пролили на него воду.Разобрал , сильного криминала не обнаружил.Пропаял окисленные компоненты и почистил изпропилом , просушил.собрал , бук работает , но от батареи не стартует и индикатор заряда батареи не горит.напряжение на батарее 12v , при нажатии кнопки включения просаживается до 0.Привод не всегда определяется.Разобрал батарею , проверил транзисторы , замерил напряжение на банках(в нагрузке)-все в норме.без батареи бук работает.Нашел почему может пропадать дисковод-http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=19430 , но вот почему не идет зарядка-не пойму.Хотелось бы в глаза взглянуть конструктору
.Если кто богат схемкой или сталкивался с такой проблеммой-буду рад советам.
