Текущее время: 02 июн 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: нужна схема lm7wvmb rev0.2
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 15:18
пришел в ремонт ноут-Rover Partner W500L пролили на него воду.Разобрал , сильного криминала не обнаружил.Пропаял окисленные компоненты и почистил изпропилом , просушил.собрал , бук работает , но от батареи не стартует и индикатор заряда батареи не горит.напряжение на батарее 12v , при нажатии кнопки включения просаживается до 0.Привод не всегда определяется.Разобрал батарею , проверил транзисторы , замерил напряжение на банках(в нагрузке)-все в норме.без батареи бук работает.Нашел почему может пропадать дисковод-http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=19430 , но вот почему не идет зарядка-не пойму.Хотелось бы в глаза взглянуть конструктору :hi_hi_hi: .Если кто богат схемкой или сталкивался с такой проблеммой-буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема lm7wvmb rev0.2
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 04:25
1. Пользуйтесь поиском
2. Набирайте сообщения, чтобы скачать схемы. Пишите по делу - флудить не надо.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:37
дык в поиске ответа я не увидел
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:26
выпаял мосфеты на плате АКБ , проверил пол нагрузкой-работают , поставил на место и ,-и чудо , бук зажил! тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amilo 2748 (ptt50 rev0.4) нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
Mizzirim
19 апр 2015, 02:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2359
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DRT 3.032 _A type Rev0.0 какие диоды?
roman05
11 май 2018, 12:31
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB
[ На страницу: 1, 2 ]
VAV909EM
39
5510
19 июн 2019, 00:19
VAV909EM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
