Текущее время: 23 сен 2024, 13:54
alias095
Заголовок сообщения: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 19 авг 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 15:03 Наличности на руках: 49.74
Сообщения: 97 Откуда: Благовещенск
Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX можно тут а можно на почту ra0jfw@mail.ru
Последний раз редактировалось alias095 19 авг 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 19 авг 2015, 12:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,835.78
Сообщения: 4296 Откуда: N. Novgorod
чего сломалось?
alias095
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 19 авг 2015, 12:19 |
Пришел со слов клиента. его залили. вскрыв не нашел следов. мож помыли уже. далее проверил напряжения дежурка 3,3 и 5 есть, на кнопке присутствует напряжение 3,3, но не включается... Я вынул батарею кмос, обнулил, и о чудо ноут запустился. далее кмос батарею ставлю обратно, и тишина напряжения есть ноут не заводится, до того пока не выну основное питание и не обнулю кмос причем запускается только с вынутой батарейкой. тут в какой то момент что то происходит и теряется все дежурка и все напряжения ... вот как то так
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 19 авг 2015, 20:53 |
чего вам схема, на плате подписана, что-ли хоть одна деталь? смотрите сначала, есть ли генерация на часовом кварце от баты кмос , если нет, сопротивление по VCC_RTC проверяйте
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 20 авг 2015, 08:03 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
alias095 писал(а): Схема таки ищется... Как найдешь - выкладывай! Только тебе надо схему, где про эти 5 Ом написано...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 20 авг 2015, 09:53 |
alias095 писал(а): и о чудо ноут запустился че за сказки? ноут типа запускался с мертвым шимом?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 20 авг 2015, 10:10 |
внимательно я читал, т.е шим мертвый но оно запускается... в какой-то момент
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX Добавлено: 20 авг 2015, 10:15 |
кнопка там дохнет и подтяжка её, вот это часто! про схему вам все сказали раз оно помер - меняйте, схема тут не нада. сомневаюсь сильно, в руках прям и шим сразу помер
Последний раз редактировалось ruv 20 авг 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
