Текущее время: 23 сен 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:18
можно тут а можно на почту ra0jfw@mail.ru
Последний раз редактировалось alias095 19 авг 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:13
чего сломалось?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:19
Пришел со слов клиента. его залили. вскрыв не нашел следов. мож помыли уже. далее проверил напряжения дежурка 3,3 и 5 есть, на кнопке присутствует напряжение 3,3, но не включается...
Я вынул батарею кмос, обнулил, и о чудо ноут запустился. далее кмос батарею ставлю обратно, и тишина напряжения есть ноут не заводится, до того пока не выну основное питание и не обнулю кмос причем запускается только с вынутой батарейкой. тут в какой то момент что то происходит и теряется все дежурка и все напряжения ...
вот как то так
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:53
чего вам схема, на плате подписана, что-ли хоть одна деталь? смотрите сначала, есть ли генерация на часовом кварце от баты кмос , если нет, сопротивление по VCC_RTC проверяйте
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 02:39
Да подписей нет, у меня есть на данную плату Board View, а с ней и схемой можно всех найти...
спасибо посмотрю генерацию, но меня тут смущает полная пропажа дежурных напряжений..
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 19 секунд: ----------
Генерация на часовом кварце есть. НА VIN BD9528 приходит 18.95V ...хм на 29 --5V лапе сопротивление 5 ом маловато будет
Схема таки ищется...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:03
Как найдешь - выкладывай!
Только тебе надо схему, где про эти 5 Ом написано...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:48
Сдернул шим, он мертвый по 5 вольтам(((29 и 13 лапы кз 5 ом
но схема в поиске!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 09:53
че за сказки? ноут типа запускался с мертвым шимом?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:08
Я конечно сильно извиняюсь но вы внимательно прочитали посты выше?
"тут в какой то момент что то происходит и теряется все дежурка и все напряжения ... "
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:10
внимательно я читал, т.е шим мертвый но оно запускается... в какой-то момент :-):
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:14
шим УМЕР!, почему мне не понятно, ноут пару раз запустился(до смерти), дежурка была, потом хз что произошло... дежурка пропала, соотв на кнопку реакции нет
так яснее
Вот поэтому и нужна схема, но пока схема в поиске, нашел что помер шим дежурки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:15
кнопка там дохнет и подтяжка её, вот это часто!
про схему вам все сказали
раз оно помер - меняйте, схема тут не нада. сомневаюсь сильно, в руках прям и шим сразу помер :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось ruv 20 авг 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:18
Спасибо понял! Вот и мне интересно почему он помер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC 0149526 (PEGATRON) дамп BIOS
в форуме DNS
Boldhunter
21 май 2018, 19:46
zevschicago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0138595 (Pegatron A17HC) Пароль BIOS
в форуме DNS
podkop
25 дек 2014, 14:54
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку DNS A17HC
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
29 май 2015, 02:36
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
в форуме DNS
VladimirVK
27 окт 2020, 22:19
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта
в форуме DNS
pavel595
17
7279
20 апр 2016, 12:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
