Текущее время: 18 окт 2024, 10:37
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 19 дек 2022, 00:41 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Moretti писал(а): rtl8111e на rtl8111f На Asus M5A97 R2.0 обратная замена - rtl8111f на rtl8111e все удачно
Away
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 31 авг 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.43
Сообщения: 1655 Откуда: 161
Neadekvaten писал(а): 8111H заменилась на 8106E еще нужно менять согласующий трансформатор так как 8111H - 1гбит 8106E 100мбит и распиновка СТ разная. Pauk писал(а): 8111h успешно заменён на 8111GUL Wistron Domino BA14285-1 замена не прокатила более того опасна огромная вероятность убить комбайн. На этой платформе встают только 8111G (по схеме) и 8111H как полный аналог. 8111HS тоже не подходит несмотря на общий дата шит с 8111H
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. Добавлено: 16 дек 2023, 12:51 |
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург
2N3904 писал(а): RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить. Проверено на Quanta U8A.
С использованием данной методики на плате Quanta Y61 была произведена успешная замена RTL8176 на RTL8111GS. В этой же ветке форума обсуждалась замена RTL8166 на RTL8111, потому и было сделан предположение об возможной замене RTL8176 на RTL8111.
