Текущее время: 21 ноя 2024, 15:15
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 19:38
Успешная замена RTL8111G-GR на RTL8111H,в ASROCK D1800M.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 00:43
HP 650 мать Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1
успешно RTL8161EH ------>RTL8105E
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 13:53
Fuyitsu A532 DA0FH6MB6E0 REV:E rtl8111f > rtl8105e удачно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 11:28
8111f и 8168e заменен успешно. pci-e затычка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 00:41
Moretti писал(а):
rtl8111e на rtl8111f
На Asus M5A97 R2.0 обратная замена - rtl8111f на rtl8111e
все удачно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:10
Замена 8111gul на 8111gux успешна на NM-C951 Lenovo
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:04
Lenovo Y520 DY512 NM-B191 Rev:1.0 REALTEK 8111GUL заменен на REALTEK 8111H
Он более распространён
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 14:17
Acer h11h4-ai
родня сетевая карта не может айпи норм взять - всегда 169. стоит Realtek 8111G
заменил на 8111GUL -> вообще светодиоды не мигают.. либо мне попалась труп микруха либо не подходит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 00:54
RTL8111G успешно заменен на RTL8106E (по идее и RTL8111H должен подойти) плата Wistron Hades HBS 14206-1
ставил RTL8111GUL/GUS - ничего хорошего не было. Не выдавали 1 Вольт по 1V_LAN_VDD10 и калились...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:10
RTL8111H успешно заменён на RTL8166EH. Acer Aspire 3 A315-42-R987. EH5LP LA-H801P Rev:1B.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 20:45
Gigabyte B365M H вылетел сетевой контроллер RTL8118 . Был заменен на RTL8111G с небольшой доработкой , дополнительно установлен резистор на 20 ногу на 15к т.к для RTL8118 он отсутствует.
Все работает отлично, единственное меньше настроек в свойствах адаптера.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 10:31
Aspire A515-45-R48W
DAZAUMB18A0
8111H заменилась на 8106E
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 19:52
iru p2320p
Какая-то китайская платформа АМ4, в биосе TA300-SA
realtek 8111h успешно заменён на 8111GUL
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 16:50
Toshiba C850 plf\rlr\csf\csr UMA REV2.1
RTL8105E=>RTL811E Успех
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 17:40
еще нужно менять согласующий трансформатор так как 8111H - 1гбит 8106E 100мбит и распиновка СТ разная.
Wistron Domino BA14285-1 замена не прокатила более того опасна огромная вероятность убить комбайн. На этой платформе встают только 8111G (по схеме) и 8111H как полный аналог. 8111HS тоже не подходит несмотря на общий дата шит с 8111H
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G2 (LA-B181P) Замена RTL8161GSH
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 13:43
Отпишусь, мало ли кому пригодится.
Ноут пришел с дырой в UL1 RTL8161GSH. Под рукой такой не было. Поставил RTL8111H
Полет нормальный. Дрова встали автоматом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 12:51
2N3904 писал(а):
RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить.
Проверено на Quanta U8A.
С использованием данной методики на плате Quanta Y61 была произведена успешная замена RTL8176 на RTL8111GS. В этой же ветке форума обсуждалась замена RTL8166 на RTL8111, потому и было сделан предположение об возможной замене RTL8176 на RTL8111.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 22:29
Lenovo IdeaPad 320-15iap NM-B301
RTL1806E => RTL8111GUL
Чтобы поднялся гигабит необходимо установить для RTL8111GUL дроссель LL1 на 2.2UH и установить согласовывающий трансформатор, например GST5009
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 22:29
Материнка ASRock AB350 GAMING K4.
Штатная 8111GR замена на 8111G или 8111H - успешна
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 13:58
Sony SVE171E13V (MBX-267 Z70CR)
Успешная замена RTL8111F --> RTL8111E
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 01:42
GA-H55M-S2H успешная замена
rtl8111d --> rtl8111c
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров (LAN)
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 14:41
GA-H81TN (rev. 1.0)
Успешная замена RTL8111G на 8111GR, гигабит работает
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 12:42
HUANANZHI X99-8M-F
Замена RTL8111G на RTL8111GR = успешно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee pc 1018p (1018p) Маркировка контроллеров lan и usb 3.0
LEXAGRIN
16 янв 2015, 13:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR 48.4MS01.011) залит, нужно распознать элементы,не видит сетевых карт
в форуме Sony
LordADooM
29 дек 2018, 23:40
LordADooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто разбирается в сетевых накопителях?
TechnikKomp
15 окт 2019, 18:11
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
3055
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
