Текущее время: 18 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Маркировка Alpha&Omega (A&O Semiconductor)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:35
Тема для сборки маркировок из других тем, пока что без структуры, собираю все найденные на форуме маркировки.
Назначьте пожалуйста куратором данной темы, правок будет много.
Оф. ресурс A&O доступен только через VPN.
AY** DFN3x2-14 AOZ1331DI https://www.tme.eu/Document/e7a9ceea5f4 ... DI-DTE.pdf
1334 DFN3x3-8 AOZ1334DI-01 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202031 ... 150283.pdf
AB** 18-Pin 3mm x 3mm QFN AOZ2151EQI-30 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202011 ... 071062.pdf
ALNB 23-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2261NQI-11 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2304251 ... 350292.pdf
AUC* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2233CQI-0* https://download.datasheets.com/pdfs2/2 ... cqi-02.pdf
BGN0 QFN5x5-31L AOZ5316NQI https://www.digchip.com/datasheets/down ... I&type=pn2
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка Alpha&Omega (A&O Semiconductor)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 10:13
Удалил, неправильные ссылки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:13
AGAA 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2260AQI-10 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202011 ... 070868.pdf
BGU0 QFN5x5-31L AOZ5316UQI https://download.datasheets.com/pdfs2/2 ... 316uqi.pdf
BLN0 QFN5x5-31L AOZ5311NQI https://www.power-mag.com/pdf/news_pdf/ ... asheet.pdf
Z2262QI* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2262QI-1* https://www.infinite-electronic.ru/data ... 2QI-10.pdf
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 23:25
- 2.5 mm x 1.0 mm DFN-10L AOZ8829ADI https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... adi-05.pdf
DC** 2.5 x 1.0 DFN10L AOZ8804ADI https://komplekt-a.ru/image/catalog/pdf ... DI-DTE.pdf
Z2260QI* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2260QI-1* https://www.infinite-electronic.ru/data ... 0QI-10.pdf
AGB* 22-Pin 4mm × 4mm QFN AOZ2260BQI-20 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdf
Z5036QI1 6x6 QFN-40L AOZ5036QI-01 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1086 ... /AOZ5036/1
BKU0 QFN5x5-31L AOZ5312UQI https://datasheetspdf.com/pdf-file/1416 ... Z5312UQI/1
BRV0 23-Pin 4m×4m QFN AOZ2264VQI https://www.elettronicanews.it/wp-conte ... 264VQI.pdf
Z1237QI2 23-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ1237QI-02 https://usermanual.wiki/Document/aoz123 ... 09525/view
Z5049QI 3.5mm x 5mm QFN-24L AOZ5049QI https://www.tme.eu/Document/a65408a0f22 ... QI-DTE.pdf
Z1237QI1 23-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ1237QI-01 https://www.integrated-circuit.com/pdf/403/614/1.pdf
BC01 3mm x 3mm DFN-12L AOZ1327DI-01 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1432 ... OZ1327DI/1
BC02 3mm x 3mm DFN-12L AOZ1327DI-02 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1432 ... OZ1327DI/1
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 13:47
AA00 - AOZ1380DI-01 - DFN3x5.2-20L - https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 861008.pdf
AA02 - AOZ1380DI-02 - DFN3x5.2-20L - https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 861008.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor)
felix2604
15 апр 2023, 03:53
dugenou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROHM Semiconductor - маркировка, документация, аналоги, где встречается.
lowbass
27 авг 2023, 01:02
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка unikc semiconductor
hits13
17 фев 2024, 11:59
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD Controller Mstar Semiconductor TSUM66AJ-LF
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Proteus
09 июл 2014, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alpha & Omega Semiconductor (AOZ и тд)
Doc
14 окт 2020, 22:27
Сейчас этот форум просматривают: Ruzavin, Single-Fox и гости: 7
