В данной теме собирается, структурируется и систематизируется информация по продукции A&O Semiconductor
Оф. ресурс A&O Semiconductor доступен только через VPN.
Для части ресурсов, на которые ведут ссылки, также потребуется VPN.
Корпус dfn8:
| Маркировка | Корпус | Расшифровка маркировки | Даташит (Если есть) |
| 1334 | DFN3x3-8 | AOZ1334DI-01 | Datasheet |
| BC** | DFN8 | AOZ1336DI | Datasheet |
Корпус DFN-10:
- 2.5 mm x 1.0 mm DFN-10L AOZ8829ADI
https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... adi-05.pdfDC** 2.5 x 1.0 DFN10L AOZ8804ADI
https://komplekt-a.ru/image/catalog/pdf ... DI-DTE.pdfКорпус DFN-12:
BC01 3mm x 3mm DFN-12L AOZ1327DI-01
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1432 ... OZ1327DI/1BC02 3mm x 3mm DFN-12L AOZ1327DI-02
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1432 ... OZ1327DI/1Корпус DFN-14:
AY** DFN3x2-14 AOZ1331DI
https://www.tme.eu/Document/e7a9ceea5f4 ... DI-DTE.pdfAA01 DFN3.5x3-14L AOZ1390DI-01
https://www.aosmd.com/sites/default/fil ... 90DI_1.pdfAA02 DFN3.5x3-14L AOZ1390DI-02
https://www.aosmd.com/sites/default/fil ... 90DI_1.pdfКорпус QFN-18:
AB** 18-Pin 3mm x 3mm QFN AOZ2151EQI-30
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202011 ... 071062.pdfКорпус QFN-20:
AA00 - AOZ1380DI-01 - DFN3x5.2-20L -
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 861008.pdfAA02 - AOZ1380DI-02 - DFN3x5.2-20L -
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 861008.pdfКорпус QFN-22:
AGAA 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2260AQI-10
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202011 ... 070868.pdfAGB* 22-Pin 4mm × 4mm QFN AOZ2260BQI-20
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdfAUC* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2233CQI-0*
https://download.datasheets.com/pdfs2/2 ... cqi-02.pdfZ2260QI* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2260QI-1*
https://www.infinite-electronic.ru/data ... 0QI-10.pdfZ2262QI* 22-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ2262QI-1*
https://www.infinite-electronic.ru/data ... 2QI-10.pdfКорпус QFN-23:
ALNB 23-Pin QFN AOZ2261NQI-11
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2304251 ... 350292.pdfALAK - QFN-23 AOZ2261AQI-18
https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/ ... 071850.pdfBRV0 23-Pin 4m×4m QFN AOZ2264VQI
https://www.elettronicanews.it/wp-conte ... 264VQI.pdfZ1237QI1 23-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ1237QI-01
https://www.integrated-circuit.com/pdf/403/614/1.pdfZ1237QI2 23-Pin 4mm x 4mm QFN AOZ1237QI-02
https://usermanual.wiki/Document/aoz123 ... 09525/viewКорпус QFN-24:
Z5049QI 3.5mm x 5mm QFN-24L AOZ5049QI
https://www.tme.eu/Document/a65408a0f22 ... QI-DTE.pdfКорпус QFN-31:
BGN0 QFN5x5-31L AOZ5316NQI
https://www.digchip.com/datasheets/down ... I&type=pn2BGU0 QFN5x5-31L AOZ5316UQI
https://download.datasheets.com/pdfs2/2 ... 316uqi.pdfBKU0 QFN5x5-31L AOZ5312UQI
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1416 ... Z5312UQI/1BLN0 QFN5x5-31L AOZ5311NQI
https://www.power-mag.com/pdf/news_pdf/ ... asheet.pdfСВ00 QFN5x5-31L - AOZ5116QI -
https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... 5116qi.pdf DNN0 QFN5x5-31L - AOZ5310NQI
DP** AOZ52371QI
https://aosmd.com/sites/default/files/r ... 2371QI.pdf или
https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... 2371qi.pdfZ5036QI1 6x6 QFN-40L AOZ5036QI-01
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1086 ... /AOZ5036/1BR**AOZ5516Q аналог SIC634
Принимается любая конструктивная критика с аргументами.
Общение в теме в соответствии с правилами форума.
При поиске по маркировке тема видна.
Ссылки на даташиты прикрепляю с таблицами расшифровки маркировок, на оф. сайте они не везде есть.
Профильная тема по взаимозаменяемым компонентам:
Взаимозаменяемость ШИМов питанияВзаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage
