Текущее время: 27 сен 2024, 22:13
lowbass
Заголовок сообщения: Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей. Добавлено: 20 сен 2023, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
Думаю, многие сталкивались на асусных платах с микросхемами, по маркировке которых гуглятся лишь темы про асус или предложения интернет-магазинов. На них невозможно найти тех. документацию. Разве что схему, если повезёт. Со схемами на асусы нынче туго, а по борде при ремонте не всегда удобно ориентироваться. При этом Asus не делают эти микросхемы сами, они заказывают их, выбирая из ряда штатно выпускаемой продукции Richtek, Infineon, Onsemi и т.д. Возможно, с какими-то модификациями, а возможно, просто тот же продукт, но с другой маркировкой. При этом, на штатную продукцию зачастую хотя бы возможно найти даташит, и понять организацию работы микросхемы. Хочу отметить, что соответствие может быть частичным, и речь не идёт о взаимозаменяемости - тут каждый раз проверять надо. Предлагаю собирать и выкладывать в этой теме информацию о таких микросхемах - облегчит поиск схем и даташитов. Если проведена замена, полезно будет указать результат - на чём/доработки/успех/отказ. Пример: ATK1901ARGQW pin to pin RT3662AMGQW, сравнивал по борде X421IA, замену не проверял.
ATK1501BCGQW похожа на RT3601BC, исследовал давно, не помню.
ATK1604ACGQW похожа на RT3602ACGQW, исследовал давно, не помню.
ASP1400B ASP1400BTMNTXG похожа на NCP81220 NCP81220MNTXG. Различия по пинауту: 11, 12 у асуса smbus, у ncp nc. И 8 нога, возможно.
ASP0905, похожа на UP6206AK, есть упоминание об обратной взаимозамене в теме по взаимозаменяемости.
ASP1000RM, похожа на RT8859M, есть упоминание об обратной взаимозамене в теме по взаимозаменяемости.
ASP1300, многими указана как аналог IR3567B, сам не менял или не помню.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей. Добавлено: 20 сен 2023, 21:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
добавлю) ATK1930AGQW = RT6543AGQW ML=, X513EA ATK1712EBGQW = RT3612EBGQW G2= , X513EA
Doc
Заголовок сообщения: Re: Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей. Добавлено: 14 янв 2024, 19:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
lowbass писал(а): 47= ATK1602GQW ATK1602 Предположительно, перемарк с RT3601EA 3H=
На La-G073p заменил 3H= на 47= - напряжение шимка выдала такое же как и было, то есть хуже не стало)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
