Текущее время: 13 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 17:44
Думаю, многие сталкивались на асусных платах с микросхемами, по маркировке которых гуглятся лишь темы про асус или предложения интернет-магазинов. На них невозможно найти тех. документацию. Разве что схему, если повезёт. Со схемами на асусы нынче туго, а по борде при ремонте не всегда удобно ориентироваться. При этом Asus не делают эти микросхемы сами, они заказывают их, выбирая из ряда штатно выпускаемой продукции Richtek, Infineon, Onsemi и т.д. Возможно, с какими-то модификациями, а возможно, просто тот же продукт, но с другой маркировкой. При этом, на штатную продукцию зачастую хотя бы возможно найти даташит, и понять организацию работы микросхемы. Хочу отметить, что соответствие может быть частичным, и речь не идёт о взаимозаменяемости - тут каждый раз проверять надо.
Предлагаю собирать и выкладывать в этой теме информацию о таких микросхемах - облегчит поиск схем и даташитов. Если проведена замена, полезно будет указать результат - на чём/доработки/успех/отказ.
Пример:
ATK1901ARGQW pin to pin RT3662AMGQW, сравнивал по борде X421IA, замену не проверял.
ATK1501BCGQW похожа на RT3601BC, исследовал давно, не помню.
ATK1604ACGQW похожа на RT3602ACGQW, исследовал давно, не помню.
ASP1400B ASP1400BTMNTXG похожа на NCP81220 NCP81220MNTXG. Различия по пинауту: 11, 12 у асуса smbus, у ncp nc. И 8 нога, возможно.
ASP0905, похожа на UP6206AK, есть упоминание об обратной взаимозамене в теме по взаимозаменяемости.
ASP1000RM, похожа на RT8859M, есть упоминание об обратной взаимозамене в теме по взаимозаменяемости.
ASP1300, многими указана как аналог IR3567B, сам не менял или не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:18
Светлая память
Светлая память
добавлю)
ATK1930AGQW = RT6543AGQW ML=, X513EA
ATK1712EBGQW = RT3612EBGQW G2= , X513EA
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 17:14
qfn28 4x4
65= ATK1602AGQW ATK1602A
47= ATK1602GQW ATK1602
Предположительно, перемарк с RT3601EA 3H=
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:00
dfn8 2x2 ATK2253CLGQW = 5X* RT5753CLGQW
Маркировка у ATK возможно такая же, возможно другая. На плате ричтек, по борде ATK.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:11
На La-G073p заменил 3H= на 47= - напряжение шимка выдала такое же как и было, то есть хуже не стало)
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 07:42
qfn48 6x6 ASP2205 упоминается, как перемарк XDPE192C3B от Infineon (даташитов и борд пока не всплыло, или просто я не встретил). Есть в борде Asus ROG X670E CROSSHAIR HERO
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:21
qfn52 6x6 ATK1604BH есть упоминание замены на RT3602AH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
toster80
63
24578
15 фев 2024, 10:03
dimademon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
burda11b
14
1245
11 июл 2025, 23:18
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zenbook 14 (UX334FL 2.0) Устройство не запускается с оригинальным BIOS
yusuf4511
12 ноя 2025, 16:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 05:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
