Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W Добавлено: 19 сен 2024, 15:12 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,389.08
Сообщения: 1005 Откуда: Новосибирск
Ставьте любой на 100мкГн, подходящий по габаритам. Это же простая dc-dc бюджетная, с доп. фильтрацией вроде на выходе.. если бы срисовали конкретно ваше включение. Насколько могу судить по фото, повышайка, L1 + D1 повышают напряжение на C13, а L2 - доп.фильтр от ВЧ, но это догадка, плохо видно все соединения Да и нагрузка там небольшая, судя по сечению обмотки
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W Добавлено: 19 сен 2024, 17:23 |
Rostyk.07 писал(а): Может из этого? Ну так подбирайте, индуктивность известна и габариты, остальное в данном случае не так важно. На MC34063 есть 1000 и 1 схема dc-dc
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W Добавлено: 24 окт 2024, 12:11 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.86
Сообщения: 512 Откуда: Ukraine
Не могу никак локализировать неисправность. Понять что плывёт Взял полностью исправный модуль и перекатал проц, кварц на неисправный модуль. Дефект не изменился. Сейчас, на 250% понятно что дело не в контроллере DSPIC30F5011. Возможно пистоны текут и продублировать все проводами? Потребление от 12В +- 70mA идентично (рабочий не рабочий) Снял видео чтоб показать как плывёт и скачет на не исправном моделе На рабочем модуле держит стабильно и сигнализирует на зелёно все время. Короткое видео дефекта: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp3/ ... 174330.mp4
