Текущее время: 05 ноя 2026, 03:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W  Добавлено: 19 сен 2024, 14:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Ставьте любой на 100мкГн, подходящий по габаритам. Это же простая dc-dc бюджетная, с доп. фильтрацией вроде на выходе.. если бы срисовали конкретно ваше включение. Насколько могу судить по фото, повышайка, L1 + D1 повышают напряжение на C13, а L2 - доп.фильтр от ВЧ, но это догадка, плохо видно все соединения Да и нагрузка там небольшая, судя по сечению обмотки
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W  Добавлено: 19 сен 2024, 16:23 |
Rostyk.07 писал(а): Может из этого? Ну так подбирайте, индуктивность известна и габариты, остальное в данном случае не так важно. На MC34063 есть 1000 и 1 схема dc-dc
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W  Добавлено: 24 окт 2024, 11:11 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 339.74
Сообщения: 745 Откуда: Ukraine
Не могу никак локализировать неисправность. Понять что плывёт Взял полностью исправный модуль и перекатал проц, кварц на неисправный модуль. Дефект не изменился. Сейчас, на 250% понятно что дело не в контроллере DSPIC30F5011. Возможно пистоны текут и продублировать все проводами? Потребление от 12В +- 70mA идентично (рабочий не рабочий) Снял видео чтоб показать как плывёт и скачет на не исправном моделе На рабочем модуле держит стабильно и сигнализирует на зелёно все время. Короткое видео дефекта: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp3/ ... 174330.mp4
Service82
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W  Добавлено: 03 мар 2025, 14:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 13:55 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Rostyk.07 писал(а): (подкидаю рабочие модули и ничего не прыгает) В модулях параметр Rounding сколько? И сколько в том где прыгают граммы? В большинстве случаев, ретейл софтом выставляется поправка до 15 грамм.
