Текущее время: 04 июн 2024, 13:59
valentinjvj
Заголовок сообщения: ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения Добавлено: 02 май 2017, 04:14 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
Предлагаю разобраться с возможностями ШИМ контроллера UC3846 и его "инверсного аналога" UC3847. Здесь интересны 1 и 16 ножки. На 16 если напряжение ниже 0.35 вольта, выходные импульсы 11 и 14 ног будут заблокированы. Так же если на 1 ноге низкое напряжение, то тоже. На 2 ноге д.б. 5.1 вольта. На 13 и 15 д.б. напряжение питания от 8 до 40 вольт. 10 нога- для возможности внешней синхронизации в схеме. 9 и 6 ножки- для подключения резистора и конденсатора задающих частоту работы ШИМ соответственно. 3 , 4 и 5 , 6 - для сигналов ошибок общей схемы источника питания или преобразователя, не важно, короче той схемы, в которой установлена микросхема UC3846. 12 ножка- общий провод. 7 ножка- выход усилителя ошибки ( см. внутреннюю схему микросхемы UC3846 ) Напряжение на 4 ноге д.б. выше, чем на 3 ноге. На 5- выше, чем на 6 ноге, иначе ШИМ может не запуститься. 1 нога- ограничение предельного тока. UC3847 отличается от UC3846 инверсными выходами сигналов, короче практически тоже самое, хотя это зависит от схемы в которых они установлены. Если схема исправна и собрана, то на 8 ноге д.б. "пила", а на 11 и 14 -меандр (импульсы). см. осциллографом.
