Текущее время: 14 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 03:14
Предлагаю разобраться с возможностями ШИМ контроллера UC3846 и его "инверсного аналога" UC3847.
Здесь интересны 1 и 16 ножки. На 16 если напряжение ниже 0.35 вольта, выходные импульсы 11 и 14 ног будут заблокированы. Так же если на 1 ноге низкое напряжение, то тоже.
На 2 ноге д.б. 5.1 вольта. На 13 и 15 д.б. напряжение питания от 8 до 40 вольт.
10 нога- для возможности внешней синхронизации в схеме.
9 и 6 ножки- для подключения резистора и конденсатора задающих частоту работы ШИМ соответственно.
3 , 4 и 5 , 6 - для сигналов ошибок общей схемы источника питания или преобразователя, не важно, короче той схемы, в которой установлена микросхема UC3846.
12 ножка- общий провод.
7 ножка- выход усилителя ошибки ( см. внутреннюю схему микросхемы UC3846 )
Напряжение на 4 ноге д.б. выше, чем на 3 ноге. На 5- выше, чем на 6 ноге, иначе ШИМ может не запуститься.
1 нога- ограничение предельного тока.
UC3847 отличается от UC3846 инверсными выходами сигналов, короче практически тоже самое, хотя это зависит от схемы в которых они установлены.
Если схема исправна и собрана, то на 8 ноге д.б. "пила", а на 11 и 14 -меандр (импульсы). см. осциллографом.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 05:29
В формате jpg для поисковика.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 18:40
UC3846 описание на русском, принцип работы, назначение выводов, схемы включения.
ЭТО SEO !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Описание протокола AMD SVI2 между ШИМ и процессором/GPU
galkinvv
15 дек 2020, 20:50
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ-контроллер HIP6301 нужен кусок схемы MB
sch-alex
14 янв 2019, 09:25
sch-alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу описание IT8586E
eal84
5801
10 июн 2017, 05:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. описание сигналов на материнских платах
в форуме Intel
Maximradiomeloman
17 июн 2017, 22:50
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти описание конденсатора.
ankind
28 янв 2020, 22:27
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
