Текущее время: 23 май 2024, 19:40
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог Добавлено: 26 дек 2018, 20:54 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Странно, в гугле забанили, что-ли... https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8 ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- Похоже имеется сходство с sg6858. Посмотрите по обвязке.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Master-sv
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог Добавлено: 26 дек 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 14:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Кроливец писал(а): sg6858 Сходство имеет , но там другое назначение выводов.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог Добавлено: 29 дек 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему Cтоит ли овчинка выделки..?
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог Добавлено: 31 дек 2018, 15:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Cтоит ли овчинка выделки..? Понятно, что не стоит, можно и тупо собрать блок питание на 24в и подать на плату управления, как я и сделал, но там нужно 31в, гирлянда светит тускло, думал что микросхема доступна и найти ее легко будет, а получилось наоборот. В принципе я все понял, китайцы удивили как всегда, собрали из подручных средств и выпустили в массы. Спасибо всем кто хоть как то помог мне.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог Добавлено: 05 янв 2019, 09:47 |
Azazehl писал(а): так импульсный блок можно и на 31 вольт сделать. даже ненужную зарядку от ноутбука разобрать и обратную связь по TL431 подрегулировать, заменив выходные конденсаторы на 50 вольтовые В принципе так и сделал)
