Текущее время: 03 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:12
Маркировка CX6110B, стоит в первичной цепи блока питания, на выходе было то ли 24 или 31в, фото прилагаю, необходим аналог или его правильную маркировку.
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:54
Странно, в гугле забанили, что-ли... https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
Похоже имеется сходство с sg6858. Посмотрите по обвязке.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:16
Кроливец писал(а):
sg6858
Сходство имеет , но там другое назначение выводов.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:19
Посмотрите по обвязке. Что ни будь точно можно подобрать. http://remont-aud.net/ic_power/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 19:26
стоит в китайских блоках питания гирлянды.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 20:25
Сообщение не в тему
Cтоит ли овчинка выделки..?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 03:40
чисто китайский чип, ориг не купить. ищите аналог
вроде как его схема из даташита и распиновка, проверяйте
---------- Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды: ----------
схема простейшая, без обратной связи, замену можно хоть на макетке на 555 таймере собрать
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:25
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Понятно, что не стоит, можно и тупо собрать блок питание на 24в и подать на плату управления, как я и сделал, но там нужно 31в, гирлянда светит тускло, думал что микросхема доступна и найти ее легко будет, а получилось наоборот. В принципе я все понял, китайцы удивили как всегда, собрали из подручных средств и выпустили в массы. Спасибо всем кто хоть как то помог мне.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 15:09
так импульсный блок можно и на 31 вольт сделать. даже ненужную зарядку от ноутбука разобрать и обратную связь по TL431 подрегулировать, заменив выходные конденсаторы на 50 вольтовые
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 08:47
В принципе так и сделал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подобрать аналог элемент H122 sot-23-5
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
city
12 мар 2017, 07:19
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad (CG521 NM-A841 REV:1.0) Помогите опознать или подобрать аналог !
wowa-x
11 май 2017, 22:44
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :)
MegaVlad
2117
25 июн 2023, 10:35
MegaVlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать/подобрать аналог IC13 (CHMC S28 1509-AD) в Makita DMR115
Rostyk.07
05 авг 2026, 23:15
MaxNP54 Перейти к последнему сообщению
