Текущее время: 21 ноя 2024, 22:49
SimbA
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 25 авг 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
Daniil2005 писал(а): Питание с контролера V56 на инвертор подавал 12 вольт. Чего? На остальные пины что подавали?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 26 авг 2019, 00:49 |
merman писал(а): Сигнал Pwm (регулировка яркости, ШИМ-модуляция) Какая там модуляция?
merman
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 26 авг 2019, 14:29 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
SimbA писал(а): Какая там модуляция? Широтно-импульсная ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Daniil2005В большинстве случаев на включение должен подаваться высокий уровень (около 3 вольт). На контроллере вообще есть интерфейс управления какой либо?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 27 авг 2019, 08:42 |
merman писал(а): SimbA писал(а): Какая там модуляция?
Широтно-импульсная Не засирайте тему всякой ересью. Там аналоговый сигнал. Чем выше напряжение-тем ярче. Примерно с 1в и примерно до 3в, если мне не изменяет память.
merman
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 27 авг 2019, 10:21 |
SimbAВот же интересно, а как же аналоговый сигнал меняет уровень напряжения? (сарказм) http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... 1%85.2166/Это для самообразования) SimbASimbA писал(а): если мне не изменяет память. По-вашему все имульсные преобразователи тоже на аналоге работают... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- SimbA писал(а): Не засирайте тему всякой ересью По моему я даю вполне конкретные советы, в отличии от вас. То, что ТС не может понять как соединить 7 пинов с 6-ю, или сделать элементарные замеры выходов контроллера, это увы конечно.. И вообще уже офтоп пошел.
merman
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 27 авг 2019, 12:36 |
Daniil2005 писал(а): почему на китайском инверторе 1-2 лампы подключение 2 питания и 1 вкл. матрицы.А на ноутбучном 2 питания и 3 на управление потому что на китайском инверторе нет регулировки яркости. Кстати вот нашел для вас очень подробную статью по теме https://4pda.ru/forum/lofiversion/index ... 18560.html
merman
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор Добавлено: 12 сен 2019, 15:03 |
Daniil2005 писал(а): Все,что вы писали как подключать неправильно Тогда выкиньте картинку, которую вы прикрепили в первом посте, ибо: 3 пин на вашей картинке - INVT_PWM (англ. pulse-width modulation (PWM), Широтно-Импульсная Модуляция). Ну и получилось разобраться, вот и отлично)))
