Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 21:23
Добрый вечер,хочу с матрицы ноутбука Тошиба сделать телевизор,кто может подскажет как подключить инвертор к контролеру V56.С питанием разобрался,а как включить подсветку не получается.Питание с контролера V56 на инвертор подавал 12 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:33
Чего?
На остальные пины что подавали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:20
На инвертор должны подаваться
1. Земля
2. Питание
3. Сигнал запуска Enable(высокий уровень)
4. Сигнал Pwm (регулировка яркости, ШИМ-модуляция)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:28
Пробовал с контролера V56 на 1,2 пин 12 вольт +,на 6,7 12 вольт - подавал 5 вольт на 3 пин и яркость на 5 пин
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:01
Яркость это 3й пин, по правильному там должны быть импульсы, смотреть осцилом. Включение-выключение 4й пин, только нужно понять каким уровнем он вкл., возможно придется инвертировать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:50
Подключал на включение и 4 пин подсветка не загоралась,а как это инвертировать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:49
Какая там модуляция?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:29
Широтно-импульсная
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Daniil2005
В большинстве случаев на включение должен подаваться высокий уровень (около 3 вольт).
На контроллере вообще есть интерфейс управления какой либо?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:20
На контролере есть разъем для подключения инвертора :питание инвертора 12v вкл.подсветки 5v и яркость
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:08
Daniil2005
Ну так и цепляйте ж его соответственно)
Питание (+) на 1,2
Питание (-) на 6,7
Включение подсветки на 4 пин
Яркость на 3 пин.
На выходе "яркость" и "включение подсветки" вашего контроллера присутствует что-то? Не надо ли сам контроллер переключать какими либо перемычками в соответствующий режим работы?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:21
Подключал как вы говорите,не включается подсветка.На контролере v56 на инвертор выходит 6 пин,а здесь 7пин
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:18
Daniil2005
При чем здесь 6 пинов и 7 пинов? Вы просто должны подключить 4 необходимых провода с разъема контроллера на соответствующие контакты Вашего инвертора. Я уже расписал к каким контактам инвертора нужно подключиться...
Есть распиновка выходов контроллера? Нарисуйте как вы соединяете проводами контроллер и инвертор.
Есть вообще уверенность, что инвертор живой, если вы правильно все подключаете?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:54
Что вы расписали к каким контактам инвертора нужно подключиться,я подключал еще месяц назад.На китайском инверторе на 1-2 лампы три провода подключения,на 4 лампы 4 провода,а на этом было подключено 4 питание и 3 на управление.Матрица была снята с ноутбука с нерабочей материнкой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:42
merman писал(а):
Широтно-импульсная
Не засирайте тему всякой ересью. Там аналоговый сигнал. Чем выше напряжение-тем ярче. Примерно с 1в и примерно до 3в, если мне не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:21
SimbA
Вот же интересно, а как же аналоговый сигнал меняет уровень напряжения? (сарказм)
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... 1%85.2166/
Это для самообразования)
SimbA
По-вашему все имульсные преобразователи тоже на аналоге работают...
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
По моему я даю вполне конкретные советы, в отличии от вас. То, что ТС не может понять как соединить 7 пинов с 6-ю, или сделать элементарные замеры выходов контроллера, это увы конечно..
И вообще уже офтоп пошел.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:39
С контролера на включение матрицы выходит 5v,может вы мне объясните почему на китайском инверторе 1-2 лампы подключение 2 питания и 1 вкл. матрицы.А на ноутбучном 2 питания и 3 на управление.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:36
потому что на китайском инверторе нет регулировки яркости.
Кстати вот нашел для вас очень подробную статью по теме
https://4pda.ru/forum/lofiversion/index ... 18560.html
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:44
На китайском инверторе на 4 лампы на управление 2 провода вкл. 5v и регулировка яркости,сайт этот знаем уже читали.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:58
merman
Все,что вы писали как подключать неправильно:Яркость это 3й пин, по правильному там должны быть импульсы, смотреть осцилом.На 3 и 4 пин подается 3.3 v и подсветка загорается,а 5 пин регулирует яркость на ноутбучном инверторе 3 провода идет на управление.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:03
Тогда выкиньте картинку, которую вы прикрепили в первом посте, ибо:
3 пин на вашей картинке - INVT_PWM (англ. pulse-width modulation (PWM), Широтно-Импульсная Модуляция).
Ну и получилось разобраться, вот и отлично)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A110-195 (HTW20 LA-3171P) Не включается
в форуме Toshiba
IntelSat
17 авг 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP X360 13-a110 dx не хвататет инфы по DMI
в форуме Поиск BIOS
Даврон
26 авг 2024, 23:17
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор
в форуме Toshiba
compfaqer
25
9200
31 дек 2015, 19:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
