Текущее время: 28 мар 2024, 21:10
zlouden
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда Добавлено: 01 фев 2023, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:07 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
Dasboot писал(а): очень редкая деталь. Не редкая она, много где используется, смотри доноры, с них и снимай и ставь.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда Добавлено: 01 фев 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
с доноров то да, я про заказать новые про запас. ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 17 секунд: ---------- Просмотрел плат 5, нашёл только на таком же чипсете, но маркировка 0T8. jocker писал(а): rt6541a 0Tx если х - это переменная, то ставить можно?
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда Добавлено: 02 фев 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Нет, не логично. Даташит у вас есть, 2 страница - Marking Information. Надо только прочитать, что там написано, и вопросы про третью букву в маркировке отпадают сами.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда Добавлено: 03 фев 2023, 17:31 |
C очень странной ситуацией столкнулся: деталь мелкая, но нормально снять не смог. Второй раз даже с нижним подогревом. Он был 85*С. В первом случае грел сначала 265*С, ноль эмоций, поднял до 300*С. Немного поцарапал маску, но снял. На второй детали с нижним подогревом с деталью вышла контактная планка земли до голого текстолита, и, это с феном на 300*С, даже 330*С. Могли они прикипеть из-за КЗ? Визуально снизу обе целые. В обоих случаях сначала припой на пос-61 развёл, и добавил флюс. Что я делаю не так?
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда Добавлено: 06 фев 2023, 08:46 |
Попробуйте подумать. Это не больно, честное слово. Иначе возникают вопросы, как вы зарегистрировались на техническом форуме.
