Текущее время: 28 апр 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:35
Греется гад. Что это? понять и найти ничего не могу. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 05:53
rt6541a 0Tx
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 11:50
Спасибо!
очень редкая деталь. ппц
RT6541AGQW
интересно, есть ли аналоги.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:27
Не редкая она, много где используется, смотри доноры, с них и снимай и ставь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:06
с доноров то да, я про заказать новые про запас.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 17 секунд: ----------
Просмотрел плат 5, нашёл только на таком же чипсете, но маркировка 0T8.
jocker писал(а):
rt6541a 0Tx
если х - это переменная, то ставить можно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:46
ставить - можно.
но поможет ли? с таким то подходом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:23
Делаю что могу, знал бы больше, не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 06:25
не можете скачать дш и в него поглядеть?
пооооонятно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 11:00
Почему не могу?
даташит красивый.
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 41A-03.pdf
вопрос в другом: как я найду даташит на 0T8, если я не смог найти даташит на первый. Логично же. А, сравнить, я всегда сравниваю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:41
Нет, не логично.
Даташит у вас есть, 2 страница - Marking Information. Надо только прочитать, что там написано, и вопросы про третью букву в маркировке отпадают сами.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:47
фееричный производитель конечно. Вместо модели указывать
0T : Product Code
W : Date Code
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:47
ну есть более пофигистичные господа.
сериал нумбер ведь крайне полезен при опознании, да? :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:31
C очень странной ситуацией столкнулся: деталь мелкая, но нормально снять не смог. Второй раз даже с нижним подогревом. Он был 85*С.
В первом случае грел сначала 265*С, ноль эмоций, поднял до 300*С. Немного поцарапал маску, но снял.
На второй детали с нижним подогревом с деталью вышла контактная планка земли до голого текстолита, и, это с феном на 300*С, даже 330*С. Могли они прикипеть из-за КЗ? Визуально снизу обе целые. В обоих случаях сначала припой на пос-61 развёл, и добавил флюс. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 08:10
Я правильно понимаю, что если 9 VCC звонится на 15 GND - шим в КЗ ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 08:46
Попробуйте подумать.
Это не больно, честное слово. Иначе возникают вопросы, как вы зарегистрировались на техническом форуме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю RT6541AGQW - 0TL - OTL - парочку. Москва.
в форуме Куплю | Buy
Dasboot
06 фев 2023, 01:15
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
3485
21 май 2019, 01:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
3375
14 окт 2022, 20:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
