Текущее время: 08 сен 2024, 06:09
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 19:37 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,214.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2382 Откуда: Riga
возможно/похоже на плате выводы что и куда с пдф сравнить. пдф отправил и в ЛС (личное сообщение) XC6382F311P Вложение: xc6382.JPG Вложение: XC6382 pdf.rar
![](images/spacer.gif) |
adam7
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 01:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64582_1718626536.jpg) |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 02:51 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Kazakhstan
lints писал(а): Маркировка P3 вверху и 1K снизу Это Voltage detector TC54VN4302EMB713, 3-Pin SOT-89. P3 - TC54VN4302MB, Microchip Technology, SOT-89, Voltage detector IC, 4.3V±2% Возможные замены: P33 - XE61CN4345PR, Torex Semiconductor, SOT-89, Voltage detector IC4.3V±2% P31 - HE7043MNPR1, Heermicr Semicconductor, SOT-89, Voltage detector IC 4.3V±1%
lints
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 15:02 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 16:20 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Perm
Serguz05 писал(а): возможно/похоже на плате выводы что и куда с пдф сравнить. пдф отправил и в ЛС (личное сообщение) XC6382F311P Большое спасибо за информацию. По маркировке и корпусу очень похоже. Но схема включения совершенно другая. 1 -управление? обе микросхемы соединены вместе 2 - GND 3 - NC 4 - силовая дорожка 5 - силовая дорожка (идет к + большого конденсатора) Serguz05 писал(а): Это Voltage detector TC54VN4302EMB713, 3-Pin SOT-89. Нет. Не подходит. Корпус SOT-89-5
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 18:07 |
ну можно примерить TK11231AU пдф в личке Вложение: TK11231AU.rar
adam7
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 19:23 |
Serguz05 писал(а): ну можно примерить TK11231AU По 5 ножке не "бьется", у вас 5 ножка GND, а у TC "идет к + большого конденсатора". Или я опять что-то путаю. 1 -управление? обе микросхемы соединены вместе 2 - GND 3 - NC 4 - силовая дорожка 5 - силовая дорожка (идет к + большого конденсатора)
lints
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 20:19 |
Serguz05 писал(а): ну можно примерить TK11231AU Это уже что-то очень похожее по схеме включения. Вот только у TK11231A третья нога должна управляться или подтянута к +. У меня третья нога висит в воздухе. adam7 писал(а): По 5 ножке не "бьется", у вас 5 ножка GND, а у TC "идет к + большого конденсатора". Тут все бьется нормально бьется. У TK11231A описаны нумерация из 6 ног (2 и 5 - GND). Выше расписывал нумерацию для 5 ног (как у XC6382F311P). Напряжения после одного элемента идут на AN44062A (32-pin SSOP). Что это такое тоже пока не нашел. Может есть у вас PDF на него?
adam7
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 22:08 |
lints писал(а): Может есть у вас PDF на него? У меня есть на это PDF.
lints
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 08:10 |
adam7 писал(а): У меня есть на это PDF. А в личку можете. Я пока не могу видеть вложения
adam7
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 16:22 |
lints писал(а): А в личку можете. Посмотрите в личку, я выслал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- NAlex писал(а): Кто подскажет, что за элемент, на котором имеется обозначение EG S9d. А будет ли правильно, в этой теме давать ответ, на ваш вопрос? Может, отдельную тему создадите? (Ни к чему не обязывающий совет).
lints
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 18:28 |
adam7 писал(а): Посмотрите в личку, я выслал. Большое спасибо за файлы. Я их видел в поиске. Но именно AN44062A не находил. Его у вас тоже нет. Посмотрел схему включения AN44063A - она получается аналогичная, как плате. Значит одна искомая микросхема формирует (или коммутирует) питание моторов драйвера AN44062A (типовое 24В вроде бы судя по аналогам). Вторая искомая микросхема формирует (или коммутирует) питание +3,3В на другую микросхему. Т.е. это должны быть транзисторные ключи. Странно, что обе микросхемы на входе имеют одно и то же напряжение формируемое микросхемой 710047 (опять загадка - по обвязке что-то типа регулируемого линейника). Если это ключи, то они не могут формировать 3.3В и 24 В из одного напряжения. Если это линейники, то опять странно - формировать 3.3В и 24 В из одного напряжения. Или еще что-то на плате дохлое и коротит, но пока ничего не находится...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2024, 20:49 |
NAlex писал(а): Коллеги, привет. Кто подскажет, что за элемент, на котором имеется обозначение EG S9d. По виду транзистор. не надо влезать в чужую тему а создавать свою. P.S. а так примерь -BCV49 SOT89 60V/500mA NPN
adam7
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 00:20 |
lints писал(а): Но именно AN44062A не находил. Его у вас тоже нет. К сожалению, AN44062A у меня нет. Похоже и в интернете его нет, искал везде где только знал.
