Текущее время: 17 сен 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Помогите опознать SMD элемент
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 15:55
Помогите опознать элементы на плате форматтера FM2-H903 от принтера Canon iR2206F.
Маркировка P3 вверху и 1K снизу. Похоже на пару транзисторов в одном корпусе.
Очень похоже, что IC3 и IC4 одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD элемент
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 19:37
возможно/похоже на плате выводы что и куда с пдф сравнить.
пдф отправил и в ЛС (личное сообщение)
XC6382F311P
XC6382 pdf.rar
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 01:34
Это Voltage detector TC54VN4302EMB713, 3-Pin SOT-89.
P3 - TC54VN4302MB, Microchip Technology, SOT-89, Voltage detector IC, 4.3V±2%
Возможные замены:
P33 - XE61CN4345PR, Torex Semiconductor, SOT-89, Voltage detector IC4.3V±2%
P31 - HE7043MNPR1, Heermicr Semicconductor, SOT-89, Voltage detector IC 4.3V±1%
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:02
XC6382F311P
Большое спасибо за информацию. По маркировке и корпусу очень похоже. Но схема включения совершенно другая.
1 -управление? обе микросхемы соединены вместе
2 - GND
3 - NC
4 - силовая дорожка
5 - силовая дорожка (идет к + большого конденсатора)
Нет. Не подходит. Корпус SOT-89-5
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 18:07
ну можно примерить
TK11231AU
пдф в личке
TK11231AU.rar
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 19:23
Serguz05 писал(а):
ну можно примерить
TK11231AU
По 5 ножке не "бьется", у вас 5 ножка GND, а у TC "идет к + большого конденсатора".
Или я опять что-то путаю.
2 - GND
3 - NC
4 - силовая дорожка
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 20:19
Serguz05 писал(а):
ну можно примерить
TK11231AU
Это уже что-то очень похожее по схеме включения. Вот только у TK11231A третья нога должна управляться или подтянута к +. У меня третья нога висит в воздухе.
Тут все бьется нормально бьется. У TK11231A описаны нумерация из 6 ног (2 и 5 - GND). Выше расписывал нумерацию для 5 ног (как у XC6382F311P).
Напряжения после одного элемента идут на AN44062A (32-pin SSOP). Что это такое тоже пока не нашел. Может есть у вас PDF на него?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 22:08
У меня есть на это PDF.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 08:10
А в личку можете. Я пока не могу видеть вложения
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 14:39
Коллеги, привет.
Кто подскажет, что за элемент, на котором имеется обозначение EG S9d. По виду транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:22
lints писал(а):
А в личку можете.
Посмотрите в личку, я выслал.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
А будет ли правильно, в этой теме давать ответ, на ваш вопрос?
Может, отдельную тему создадите?
(Ни к чему не обязывающий совет).
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 18:28
Большое спасибо за файлы. Я их видел в поиске. Но именно AN44062A не находил. Его у вас тоже нет.
Посмотрел схему включения AN44063A - она получается аналогичная, как плате. Значит одна искомая микросхема формирует (или коммутирует) питание моторов драйвера AN44062A (типовое 24В вроде бы судя по аналогам).
Вторая искомая микросхема формирует (или коммутирует) питание +3,3В на другую микросхему. Т.е. это должны быть транзисторные ключи.
Странно, что обе микросхемы на входе имеют одно и то же напряжение формируемое микросхемой 710047 (опять загадка - по обвязке что-то типа регулируемого линейника). Если это ключи, то они не могут формировать 3.3В и 24 В из одного напряжения. Если это линейники, то опять странно - формировать 3.3В и 24 В из одного напряжения. Или еще что-то на плате дохлое и коротит, но пока ничего не находится...
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 20:49
NAlex писал(а):
Коллеги, привет.
не надо влезать в чужую тему а создавать свою.
P.S. а так примерь -BCV49 SOT89 60V/500mA NPN
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 00:20
К сожалению, AN44062A у меня нет.
Похоже и в интернете его нет, искал везде где только знал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать smd элемент
csc-rimac
12 апр 2018, 17:54
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать SMD элемент и подобрать аналог
csc-rimac
3551
05 янв 2019, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент.
ssaa
27 июн 2019, 13:38
ssaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент J106 smd
Rostyk.07
17 апр 2020, 15:16
shmool Перейти к последнему сообщению
229
2683
26 авг 2021, 11:30
229 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blind_67 и гости: 33
