Текущее время: 04 ноя 2026, 18:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:57
Помогите опознать дроссель 101 SMD в обвязке MC34063
Стоит в модулях весов Scales SC500W (там важна точность)
Ищу идентичный
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать дроссель 101 SMD модуль весов Shekel Scales SC500W
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 13:44
100 мкГн
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 13:47
А мощность,точность, импеданс,максимальное сопротивление DC,частоту авторезонанса итд)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 13:51
он стоит в чатотнозадающей цепи или силовой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:12
Ставьте любой на 100мкГн, подходящий по габаритам. Это же простая dc-dc бюджетная, с доп. фильтрацией вроде на выходе.. если бы срисовали конкретно ваше включение. Насколько могу судить по фото, повышайка, L1 + D1 повышают напряжение на C13, а L2 - доп.фильтр от ВЧ, но это догадка, плохо видно все соединения
Да и нагрузка там небольшая, судя по сечению обмотки
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:07
Сейчас, ремонтирую те, что попроще с механическими повреждениями или после воды. На одном после замены разъёма после ночи тестов обнаружил что кипит MC34063 и показания весов прыгают. Потребления было 350mA вместо 60mA. (все напряжения на плате были ок).
Позже, нашёл дохлые обмотки dc-dc. После замены модуль работает чётко, стабильно. Ничего не прыгает.
Там DC-DC с 12В на 5В
Может из этого?
https://www.mouser.com/c/passive-compon ... S4zNC4wLjA
Уже в наличии у меня есть:
https://www.tme.eu/pl/details/dlg-0705- ... ferrocore/
https://www.tme.eu/pl/details/sdr0805-1 ... cy/bourns/
https://www.tme.eu/pl/details/dl22-100/ ... ferrocore/
https://www.tme.eu/en/details/45104c/sm ... rs/murata/
Есть еще модули где пригают показы весов. Если подкинуть другой модуль то не пригают грамы (держит стабильно на одном уровне)
Заменил все коннекторы и не помогло. Значение граммы колеблятся.
Если подкинуть рабочий модуль то держит стабильно.
Из того что понял, вроде дело не проце или софте. Перекинул проц из модуля на которым не стабильно держались показания весов на заведомо рабочий и работает стабильно. Для полной уверенности ещё сделаю обратно (рабочий проц на дохлый модуль).
Состав:
OPA2277U
IXDI602D2
MC34063
SP3232EBEN
DSPIC30F5011
Еще менял OPA2277U,MC34063,SP3232EBEN ничего не дало.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 19 сен 2024, 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:23
Rostyk.07 писал(а):
Может из этого?
Ну так подбирайте, индуктивность известна и габариты, остальное в данном случае не так важно. На MC34063 есть 1000 и 1 схема dc-dc
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:11
Не могу никак локализировать неисправность. Понять что плывёт
Взял полностью исправный модуль и перекатал проц, кварц на неисправный модуль. Дефект не изменился. Сейчас, на 250% понятно что дело не в контроллере DSPIC30F5011. Возможно пистоны текут и продублировать все проводами?
Потребление от 12В +- 70mA идентично (рабочий не рабочий)
Снял видео чтоб показать как плывёт и скачет на не исправном моделе
На рабочем модуле держит стабильно и сигнализирует на зелёно все время. Короткое видео дефекта: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp3/ ... 174330.mp4
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:54
Плывут у тебя тензодатчики (скорее один из них). Когда подкидываешь заведомо рабочий контроллер, его еще откалибровать нужно, под эти датчики.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 18:03
Есть исправные модули а есть те на которых показания прыгают. Тензодатчики исправные , весы тестовые новые. (подкидаю рабочие модули и ничего не прыгает)
На фото обозназначил что уже менял и ничего не дало. С обратной стороны печатной платы монтаж отсутствует
Весы на пустой платформе не стабильне и пригают так же
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 22:49
И так, с софтом все понятно. С ним вопрос закрыт! Удалось слить рабочие дампы и отремонтировать несколько проблемных модулей. (путем замены проца и программирования) Но, те модули, что прыгают показания весов (граммы) проц здесь не при делах.
Буду дальше копать! Все что на фото зелёным уже менял и не помогло. А то что красным собираюсь заменить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 14:34
В модулях параметр Rounding сколько? И сколько в том где прыгают граммы?
В большинстве случаев, ретейл софтом выставляется поправка до 15 грамм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт крановых весов ВКЕ-11-5
GA-8i915
22 янв 2020, 10:20
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу wi-fi-bt SMD модуль fn-link 6221c-puc
в форуме Куплю | Buy
koljaka
11 июл 2025, 07:44
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет XUEZHIYOU XYZ-101 помогите найти аналог
Sarkand2484
23 фев 2021, 11:19
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 101 откололся элемент (опознать)
в форуме Nokia
lubko
09 ноя 2016, 19:16
lubko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F751LJ-TY168H (x751ld rev 2.3) помогите определить откуда сдут дроссель
IIIakal
15 июн 2020, 13:15
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
