Igor055 писал(а):
..доброго времени суток....подскажите пожалуйста, есть два пробитых ключа по питанию +APU_CORE_NB...это TPCA8065-H и TPCA8057-H соответственно...можно ли их заменить на TPCA8056-H...по даташиту, его параметры даже чуть лучше, за исключением QSW = 17 nC в TPCA8056-H против QSW = 14 nC в TPCA8057-H и QSW = 4.3 nC в TPCA8065-H....спасибо за ответы заранее.....
MSF113 писал(а):
Rds смотри. Меньше-лучше.
Меньше Rds - это не значит, лучше. Как правило, при мЕньшем Rds возрастает входная ёмкость транзистора, или ёмкость затвора. Если ёмкость затвора будет слишком большой, то это может сказаться на работе драйвера ключа (или ШИМ-контроллера) - бОльшая ёмкость - больше нагрузка на драйвер или ШИМ, а это нагрев и возможен выход из строя. Ещё, при бОльшей ёмкости затвора, возрастает постоянная времени заряда затвора, а это значит, открытие ключа может затягиваться, что также может повлиять на работу преобразователя в целом. Меньшая ёмкость тоже не всегда хорошо влияет на работу, ключ может открываться слишком быстро, раньше, чем это предусмотрено схемой, если ключ будет открываться быстро, могут возрасти импульсные помехи. Корректировать постоянную времени можно резисторами между выходом драйвера (или ШИМ) и затвором.
Поэтому, при подборе аналога MOSFET-ключа, нужно обращать внимание на следующие параметры:
- максимальное напряжение Сток - Исток;
- ток стока;
- сопротивление канала (как правило влияет на максимальный ток стока);
- ёмкость затвора, должна быть не больше, а в некоторых случаях и не меньше чем нужный транзистор), ёмкость затвора влияет на быстродействие транзисторного ключа и нагрузку для ШИМ или драйвера;
- пороговое напряжение срабатывания затвора, минимальное значение которого должно быть не больше, чем у требуемого транзистора, либо подбирать методом проверки, подавая управляющее напряжение на затвор, и смотреть - открылся ли и насколько открылся канал транзистора.
