Текущее время: 26 июн 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Аналог мосфета
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:57
..доброго времени суток....подскажите пожалуйста, есть два пробитых ключа по питанию +APU_CORE_NB...это TPCA8065-H и TPCA8057-H соответственно...можно ли их заменить на TPCA8056-H...по даташиту, его параметры даже чуть лучше, за исключением QSW = 17 nC в TPCA8056-H против QSW = 14 nC в TPCA8057-H и QSW = 4.3 nC в TPCA8065-H....спасибо за ответы заранее.....
 Заголовок сообщения: Re: Аналог мосфета
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:27
Rds смотри. Меньше-лучше.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:47
...спасибо...у TPCA8056-H RDS(ON) 2.2 против 11.7 и 2.6 у TPCA8065-H и TPCA8057-H...
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 23:08
Меньше Rds - это не значит, лучше. Как правило, при мЕньшем Rds возрастает входная ёмкость транзистора, или ёмкость затвора. Если ёмкость затвора будет слишком большой, то это может сказаться на работе драйвера ключа (или ШИМ-контроллера) - бОльшая ёмкость - больше нагрузка на драйвер или ШИМ, а это нагрев и возможен выход из строя. Ещё, при бОльшей ёмкости затвора, возрастает постоянная времени заряда затвора, а это значит, открытие ключа может затягиваться, что также может повлиять на работу преобразователя в целом. Меньшая ёмкость тоже не всегда хорошо влияет на работу, ключ может открываться слишком быстро, раньше, чем это предусмотрено схемой, если ключ будет открываться быстро, могут возрасти импульсные помехи. Корректировать постоянную времени можно резисторами между выходом драйвера (или ШИМ) и затвором.
Поэтому, при подборе аналога MOSFET-ключа, нужно обращать внимание на следующие параметры:
- максимальное напряжение Сток - Исток;
- ток стока;
- сопротивление канала (как правило влияет на максимальный ток стока);
- ёмкость затвора, должна быть не больше, а в некоторых случаях и не меньше чем нужный транзистор), ёмкость затвора влияет на быстродействие транзисторного ключа и нагрузку для ШИМ или драйвера;
- пороговое напряжение срабатывания затвора, минимальное значение которого должно быть не больше, чем у требуемого транзистора, либо подбирать методом проверки, подавая управляющее напряжение на затвор, и смотреть - открылся ли и насколько открылся канал транзистора.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 23:25
Vanderas: 8 лет молчали, а теперь проснулись и решили сумничать в заброшенной теме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог мосфета PQ86 AO4466L
city
08 май 2020, 00:23
Toroku Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета
TSARIVAN
2871
22 мар 2016, 13:19
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аналог мосфета
1leks
30 июн 2016, 08:35
SergSt1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552e (x550ep rev. 2.0 ) аналог мосфета a5 vnc 5p0615
SpiritAT
14 окт 2016, 15:36
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adam7 и гости: 5
