Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Gateway (W350I) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:08
сильно не пинайте - я только учусь ))
при осмотре увидел выломанное ЮСБ, и соответственно короткое по ЮСБ. заменил ICH8M (снят с другого трупа). короткое ушло, с кнопки повер включается, но пост карта с нулями. питания все присутствуют.
на мульте SLP-S3=0В, SLP-S4=0В - может юг битый или не досажен?
биос прошил,
на питании проца 0,95 - заменил шим и верхние ключи, питание не увеличилось. (думаю что должно быть чуть больше 1.1 В)
ничего катастрофически не греется, север немного греется (1 минуту работы палец можно удержать).
подскажите что еще посмотреть?
пост карту подключаю в CN16, по схеме туда приходит LPC.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway (W350I) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:43
Как это оно включается, если SLP не поднимаются, быть такого не может.
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:01
я так понимаю юг попался не рабочий?
как его можно проверить?
я его повторно прогрел и покачал на шарах), при работе он немного теплеет, питания на него идут и короткого не замечено.
я подозревал что юг дохлый но в данный момент заменить не могу, другого нету. буду искать :-): .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:22
По этому пройдитесь (сигналы могут называться чуть по-другому) и посмотрите. С юга должен быть снят резет (в том числе RTC reset#)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:15
генерация на всех кварцах есть. на часовом без подачи питания есть, ЮСБ звонятся нормально. SLP-S3 и SLP-S4, на мульте, до нажатия кнопки "повер" 3,3 после нажатия 0. с моста на резисторах мерял SLP-S3#, SLP-S4#, SLP-S5# до включения 0, после включения 3,3.
RTC reset# на юге до и после включения 3,3. RSMRST# на мульте 0 до и 3,3 после.
заметил на мульте ACOK# до и после включения 0, ввходит он с шима зарядки. правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:23
да. Знак # говорит что активный 0. (инверсная логика)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 16:28
отдал клиенту "без ремонта", так и не победив эту железяку.
Всем откликнувшимся СПАСИБО.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway (ms2285) dump bios
fuga
09 дек 2014, 12:51
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов
в форуме Gateway
uncle_roma
09 фев 2015, 21:53
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway 7805 (P78) No power, 20mA
в форуме Gateway
marcinwaclawek
02 сен 2015, 10:05
yarikqqq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway 7805 (P78) GPU fan not working
в форуме Gateway
marcinwaclawek
10 мар 2015, 18:38
Sebastiann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv 52 (wistron sjv50-pu) пост код 10
в форуме Gateway
star_off
24 дек 2015, 18:22
star_off Перейти к последнему сообщению
