Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по поиску кз на линии 1 вольт
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 12:17
pessimist
плату видели эту)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:22
pessimist писал(а):
Одно из двух, или не КЗ, или не 1 вольт. Даже 1 вольт 2 ампера это 2 ватта и нагрев детали с хорошим теплоотводом можно обнаружить пальцем.
У вас БП в режиме стабилизации тока и на выходе нет напряжения 1 вольт, там скорее десятой вольта нет.
Снять процессор если КЗ не ушло то тупо повышать ток
Доберусь посмотрю, вполне возможно что режим по стабилизации тока стоит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 10:22
с помощью Rosin Atomizing Pen можно найти короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 10:31
а если в двух словах что за зверь ? впервые слышу
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 11:59
Borhes12
тот же фриз, только флюс распыляет... потом еще и всю плату отмывать от этой гадости
 Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:14
Borhes12 писал(а):
есть две платы ноутов у которых КЗ по линии 1в на процы. как найти. КЗ ?
Поднять все дросселя по питанию проца и выяснить с какой стороны КЗ.
Если КЗ с противоположной стороны CPU, то подать 1-1.2V - смотреть тепловизором что греется и на сколько сильно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 17:07
Взял для этих целей(и КЗ и пробитые или перегруженные компоненты) себе тепловизор Thermal Seek. Брал за 35тр. Окупился слихвой за пару месяцев. Всё идеально видно, даже дорожки во внутренних слоях плат.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 06:40
Распылить изопропиловый спирт на подозреваемую область. Где испарится быстро - там и КЗ. У меня работает безотказно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 09:10
Оффтопну и немного закину г. на вентилятор :hi_hi_hi:
Не верю. Разве что ходили с ним по заявкам и измеряли утечки тепла.
В плане ремонта тепловизор - удобная, порой полезная приблуда, которая будет чаще валяться на полке.
Вот что делает реклама на зомбо каналах Ютуба. Скоро прикладывать начнут к больным местам, уверовав во всесильность китайского чуда.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 02:07
Ну не надо уж так, уверен что у каждого мастера существует +100500 методик, технологий и приблуд и все они работают, но только в конкретных случаях и конечно в большинстве валяются на полках, у кого то под столом, а у кого то аккуратно лежат и ждут своего выхода.
Нет, нет да выстрелит и поможет.
Тепловизора не имею, но давно думаю и не могу решиться на покупку. Для поиска к/з считаю он не нужен, а вот для поиска микроутечек, когда в цепи адекватное сопротивление и очевидного нагрева нет, то только тепловизор и поможет.
Не уверен что те тепловизоры, которые используют ютуберы действительно удовлетворят мои желания и смогут показать неисправный компонент так как хочется и будут вообще работать. Но хоть какой то плюс к количеству положительных ремонтов дадут точно. Остаётся вопрос когда тепловизор окупится, но окупится 100%. Конечно не так быстро как паяльник, фен и программатор. Термопро тоже не 20000₽ стоит, можно на утюгах паять.
Прочитав всю тему, я удивлён многим высказываниям.
У кого то спирт проводит ток, у кого то "плохой" спирт, т.к. разбавлен водой. Но ни спирт, ни вода не проводит электрический ток. Конечно имею в виду химически чистый и только h20
Ремонт штука такая, это серьёзный труд, знания накопленные годами, багаж знаний увеличивается, но всё равно до богов далеко всем.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:14
без тепловизора можно здорово лохануться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 00:13
Раньше распылял freezzer и смотрел где быстро иней исчезает, ещё, просьба не ржать, носом водил у платы, кончик носа гораздо лучше локализует тепло чем кончики пальцев, а нынче пошло перешёл на тепловизор, и на блоке питания с напряжениями не переборщить и ограничение по току ставить на случай лавинообразного роста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:39
Прошу прощения чуть за оффтоп, но кто покупал на али тепловизоры, из недорогих долларов за 50 или около того, для поиска КЗ они подходят? Уж больно мне их разрешение смущает у самых дешевых 8*8 матрица, подороже 32*32, такое ощущение, что я как пирометром буду им работать направляя на каждый квадратный сантиметр платы. Понятно что за 200 долларов это уже рабочий вариант, но жаба душит. Можно ими хотя бы в первом приближении понять где КЗ, а уже потом приближаясь локализовать окончательно? Или реально в нашем применении деньги на ветер?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:50
Ну так потрать эти небольшие деньги и нам расскажи, всем ведь это интересно!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 22:36
8*8 я пробовал. Пальцем удобнее.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 00:51
auric
Заканчивайте оффтоп!
Для тепловизоров есть отдельная тема: viewtopic.php?f=170&t=85825
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:04
igils писал(а):
Не верю.
Дорожки внутренние видно, окупился за один ремонт, правда промкой занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 03:06
Я подаю сначала 0.3V с лабораторника и лимит тока около 100mA.
И жду пару минут (на случай если КЗ вдруг снимется - чтобы диоды не открылись в том что живое).
Дальше накручиваю уже чтобы было 300..500mW.
Далее по наличию оборудования.
Тепловизор - хорошо, но дешевый не поможет в некоторых случаях.
Изопропиловый спирт распыляю - на крупных компонентах видно что он испаряется быстрее на нагретых.
Если греется в зоне скопления мелких декоплеров - применяю термобумагу чтобы быстро найти закороченный кондер там (дешевым тепловизором не видно какой именно).
Это если по питанию.
Если по сигнальным и нет в налчии мультика с возможностью точно мерить низкое сопротивление то:
-Выбираю две точки, и подаю на них 50...100mA лабораторником.
-Измеряю падение между одной точкой куда подключил лаб и произвольным точками на этой линии - постепенно приближаясь к месту где КЗ.
Есть еще вариант с VNA для быстрого поиска КЗ на сигнальных линиях с контролируемым импедансом - но это редко и тут моя специфика (собственные разработки с прототипами где могут быть в то числе и косяки внутри платы из-за фабричного брака который нужно отдебажить обязательно).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:52
ЛБП + тепловизор, думаю лучший вариант))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 13:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 500-14IBD (Intel 5200U) Rtc Short-Circuit
savcu
19 май 2017, 12:05
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-681A rev:1.0) Short Circuit at PL701 (+1.05VS)
gligurski
29 янв 2019, 17:43
gligurski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (Compal La-9104P) Short Circuit on VCCP
в форуме Dell
gligurski
1811
27 апр 2019, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx 850 4gb sapphire - short circuit in the coil
TheMArcos
04 апр 2020, 06:08
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Enth, merlin и гости: 19
