Текущее время: 19 апр 2024, 15:42
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: вопрос по поиску кз на линии 1 вольт Добавлено: 01 июл 2022, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 12:33 Наличности на руках: 27.83
Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
pessimist писал(а): Одно из двух, или не КЗ, или не 1 вольт. Даже 1 вольт 2 ампера это 2 ватта и нагрев детали с хорошим теплоотводом можно обнаружить пальцем. У вас БП в режиме стабилизации тока и на выходе нет напряжения 1 вольт, там скорее десятой вольта нет.
Снять процессор если КЗ не ушло то тупо повышать ток Доберусь посмотрю, вполне возможно что режим по стабилизации тока стоит
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 06 июл 2022, 13:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Borhes12 писал(а): есть две платы ноутов у которых КЗ по линии 1в на процы. как найти. КЗ ? Поднять все дросселя по питанию проца и выяснить с какой стороны КЗ. Если КЗ с противоположной стороны CPU, то подать 1-1.2V - смотреть тепловизором что греется и на сколько сильно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 03 ноя 2022, 09:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
ukilot писал(а): Окупился слихвой за пару месяцев Оффтопну и немного закину г. на вентилятор Не верю. Разве что ходили с ним по заявкам и измеряли утечки тепла. В плане ремонта тепловизор - удобная, порой полезная приблуда, которая будет чаще валяться на полке. Вот что делает реклама на зомбо каналах Ютуба. Скоро прикладывать начнут к больным местам, уверовав во всесильность китайского чуда.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 16 ноя 2022, 02:07 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
igils писал(а): В плане ремонта тепловизор - удобная, порой полезная приблуда, которая будет чаще валяться на полке. Вот что делает реклама на зомбо каналах Ютуба. Ну не надо уж так, уверен что у каждого мастера существует +100500 методик, технологий и приблуд и все они работают, но только в конкретных случаях и конечно в большинстве валяются на полках, у кого то под столом, а у кого то аккуратно лежат и ждут своего выхода. Нет, нет да выстрелит и поможет. Тепловизора не имею, но давно думаю и не могу решиться на покупку. Для поиска к/з считаю он не нужен, а вот для поиска микроутечек, когда в цепи адекватное сопротивление и очевидного нагрева нет, то только тепловизор и поможет. Не уверен что те тепловизоры, которые используют ютуберы действительно удовлетворят мои желания и смогут показать неисправный компонент так как хочется и будут вообще работать. Но хоть какой то плюс к количеству положительных ремонтов дадут точно. Остаётся вопрос когда тепловизор окупится, но окупится 100%. Конечно не так быстро как паяльник, фен и программатор. Термопро тоже не 20000₽ стоит, можно на утюгах паять. Прочитав всю тему, я удивлён многим высказываниям. У кого то спирт проводит ток, у кого то "плохой" спирт, т.к. разбавлен водой. Но ни спирт, ни вода не проводит электрический ток. Конечно имею в виду химически чистый и только h20 Ремонт штука такая, это серьёзный труд, знания накопленные годами, багаж знаний увеличивается, но всё равно до богов далеко всем.
auric
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 18 мар 2023, 20:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Чел
Прошу прощения чуть за оффтоп, но кто покупал на али тепловизоры, из недорогих долларов за 50 или около того, для поиска КЗ они подходят? Уж больно мне их разрешение смущает у самых дешевых 8*8 матрица, подороже 32*32, такое ощущение, что я как пирометром буду им работать направляя на каждый квадратный сантиметр платы. Понятно что за 200 долларов это уже рабочий вариант, но жаба душит. Можно ими хотя бы в первом приближении понять где КЗ, а уже потом приближаясь локализовать окончательно? Или реально в нашем применении деньги на ветер?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 18 мар 2023, 20:50 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
auric писал(а): из недорогих долларов за 50 или около того, для поиска КЗ они подходят? Ну так потрать эти небольшие деньги и нам расскажи, всем ведь это интересно!
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 18 мар 2023, 22:36 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 19.25
Сообщения: 111 Откуда: SPb
auric писал(а): Или реально в нашем применении деньги на ветер? 8*8 я пробовал. Пальцем удобнее.
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board Добавлено: 09 ноя 2023, 15:04 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
igils писал(а): Не верю. Дорожки внутренние видно, окупился за один ремонт, правда промкой занимаюсь.
