Текущее время: 16 июн 2024, 00:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
TSARIVAN писал(а): Термоклей черный, плавлю и заливаю место для ножки "с горкой". Пока никто не жаловался. Белые не попадались, поэтому по их поводу ничего не думал. Хорошая мысль. Только вот заливать термоклей на место ножки в моем случае нельзя, там винт крепления поддона (модель ноутбука ASUS X200MA). Можно залить в предварительно сделанную формочку из гипса и потом на полиуретановый клей или духсторонний скотч. Кстати наверняка кроме черного термоклея есть и белый. Сейчас поищу. Спасибо за идею. А формочку сделать просто - вдавить уцелевшие ножки, обмазанные маслом в еще не затвердевший гипс. Кстати у меня осталась затирка для плитки Ceresit, отлично подойдет для формочек. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2022, 08:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,262.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
на новые аппараты готовые не найти, остается делать самому, покупать поддон, либо с разбора (но опять же вряд ли кто будет ковырять поддон ради этого) решил сделать сам) в принципе если есть оригинал, то ничего сложного
Вложение: 3.JPG Вложение: 2.JPG Вложение: 1.JPG Вложение: Безымянный.jpg
Kott-mott
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2023, 03:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2023, 22:51 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Самара
1. Вырезать из ластика: Как вы уже упомянули, можно попробовать вырезать новые ножки из резиновой ленты или ластика. Убедитесь, что выбранная лента или ластик имеют подходящую плотность и толщину для обеспечения стабильной поддержки ноутбука.
2. Использование двухкомпонентного состава: Вы можете рассмотреть возможность использования двухкомпонентных силиконовых или полиуретановых составов, которые могут залиться в формочку и высохнуть, создавая резиновую подобную структуру. Перед использованием такого состава, убедитесь в его безопасности для вашего ноутбука и прочтите инструкции по применению.
3. Покупка универсальных ножек: Если вы не можете найти точные заменители, можно рассмотреть покупку универсальных ножек или резиновых прокладок, которые имеют различные размеры и формы. В таком случае, важно выбрать ножки, которые подходят по размеру и могут обеспечить стабильную поддержку вашего ноутбука.
alexMX789
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2024, 13:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 20:21 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
Alex.ru писал(а): А что, если сделать форму на 3d принтере, а потом залить силиконом. а зачем делать форму, когда можно прям распечатать флексом. также можно самому модель наделать в thinkercad (там прям все просто делается - это не cad) и распечатать где нибудь - где это печатают - не знаю правда текущих цен, для себя решил вопрос покупкой и освоением принтера.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2024, 18:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Vitunar писал(а): до сих пор пытается себе ножки для ноутбука сделать Ноутбук без ног - это не ноутбук . Нужно выбрасывать ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) ) Тема актуально будет всегда .
