Текущее время: 21 ноя 2024, 16:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 14:58
Всех с Новым годом!
У ноутбука потерялись две белые резиновые ножки, они по форме разные (передние и задние). Есть вариант вырезать из ластика, но хочется узнать кто как решает эту проблему. Была мысль сделать формочку и туда залить какой-нибудь состав, который при высыхании (твердении) напоминал бы резину. Может есть какой двухкомпонентный состав типа жидкого полиуретана или еще что, поделитесь мыслями на этот счет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 16:32
Ластик не пойдет, сотрется быстро. Слишком твердая или старая резина тоже. На своем ноуте перепробывал несколько штук от всяких роутеров и доноров пока не нашел правильные и то потихоньку стираются. Сажаю на горячий клей в заводские углубления -- держится отлично, но и отодрать можно.
Отливать самому, не пробывал, но уверен что фигня получится. Или форма будет кривая или материал не тот... Лучше берите готовые ножки и дорабатываете по необходимости.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 18:22
Проще всего вырезать из пищевой резины и наклить супер клеем.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:54
Делал новые ножки на замену отсутствующим из водопроводных прокладок для смесителя,
разумеется приходится слегка дорабатывать, но в итоге все ок.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 19:41
полиуретан у сапожников , разной толщины , замечательно обтачивается на наждаке, практически не стирается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 01:03
Термоклей черный, плавлю и заливаю место для ножки "с горкой". Пока никто не жаловался. Белые не попадались, поэтому по их поводу ничего не думал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:35
Хорошая мысль. Только вот заливать термоклей на место ножки в моем случае нельзя, там винт крепления поддона (модель ноутбука ASUS X200MA). Можно залить в предварительно сделанную формочку из гипса и потом на полиуретановый клей или духсторонний скотч. Кстати наверняка кроме черного термоклея есть и белый. Сейчас поищу. Спасибо за идею.
А формочку сделать просто - вдавить уцелевшие ножки, обмазанные маслом в еще не затвердевший гипс. Кстати у меня осталась затирка для плитки Ceresit, отлично подойдет для формочек. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 23:10
Вот это вы решили заморочиться с гипсом) термоклей прекрасно отстаёт от пластика. Просто кавырнуть и он отстаёт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 18:29
а никто не подскажет продованов с али у кого есть большой выбор, времени не хватает перебирать обьявы, быстро не могу найти
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 08:42
на новые аппараты готовые не найти, остается делать самому, покупать поддон, либо с разбора (но опять же вряд ли кто будет ковырять поддон ради этого)
решил сделать сам)
в принципе если есть оригинал, то ничего сложного
В сети
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 16:34
А что, если сделать форму на 3d принтере, а потом залить силиконом.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:24
смысл заморачиваться с 3д, когда слепок из пластелина делается за пару минут... а вот материал из которого отливать есть смысл обсудить, пробовал делать из автогерметика чёрного цвета, двухкомпонентного клея чёрного цвета у обоих есть свои нюансы
В сети
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:39
К некоторым ноутам резинки от шприцов подходят) Ну это как быстрый и простой вариант
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 14:05
Я брал резиновый брызговик от ваза и канцелярским ножом вырезал в самой толстой его части ножку для ноута, потом обтачивал болгаркой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 03:50
1. Вырезать из ластика: Как вы уже упомянули, можно попробовать вырезать новые ножки из резиновой ленты или ластика. Убедитесь, что выбранная лента или ластик имеют подходящую плотность и толщину для обеспечения стабильной поддержки ноутбука.
2. Использование двухкомпонентного состава: Вы можете рассмотреть возможность использования двухкомпонентных силиконовых или полиуретановых составов, которые могут залиться в формочку и высохнуть, создавая резиновую подобную структуру. Перед использованием такого состава, убедитесь в его безопасности для вашего ноутбука и прочтите инструкции по применению.
3. Покупка универсальных ножек: Если вы не можете найти точные заменители, можно рассмотреть покупку универсальных ножек или резиновых прокладок, которые имеют различные размеры и формы. В таком случае, важно выбрать ножки, которые подходят по размеру и могут обеспечить стабильную поддержку вашего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:22
Вполне подходят мебельные ножки, естественно не фетр, а черные резиноподобные, износостойкость на высоте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 19:53
Есть ещё вариант сделать формочку из куска мыла. просто в куске мыла просверлить нужного диаметра отверстие. И залить туда силиконовый герметик (есть хорошие автомобильные или строительные для аквариумов). Подождать придётся долго, чтоб внутри застыл. Но деталька получается довольно хорошая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 13:29
а зачем делать форму, когда можно прям распечатать флексом.
также можно самому модель наделать в thinkercad (там прям все просто делается - это не cad)
и распечатать где нибудь - где это печатают - не знаю правда текущих цен, для себя решил
вопрос покупкой и освоением принтера.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 16:39
https://aliexpress.ru/item/100500588670 ... 4711310230
Для меня ходовые диаметром 17 и 18 мм
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 17:10
Тема 2018 года, прошло 6 лет, зачем вы сообщения тут набиваете? Или думаете, что автор до сих пор пытается себе ножки для ноутбука сделать? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 18:04
Ноутбук без ног - это не ноутбук . Нужно выбрасывать :ne_ne_ne: )
Тема актуально будет всегда .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Lev_Grishenin
15
1503
21 сен 2024, 13:49
LXIV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tplink ремонт ножки процессора
в форуме TP-Link
invisiblesok
23 июл 2018, 12:16
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
в форуме Acer
b2r_Cleric
16 мар 2018, 14:42
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vpalchik
1740
17 окт 2018, 12:13
vpalchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где взять ножки от LGA 1366 сокета?
[ На страницу: 1, 2 ]
BloodRabbit
47
10685
19 апр 2019, 14:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
