Текущее время: 08 сен 2024, 04:40
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 15:15 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Курск
starlefson писал(а): Вы уверены что для чипа 40Z50 есть фришные способы? Я с таким чипом сегодня пол дня инфу искал и не нашел кроме платных. Нет, я лишь говорил про механизм расселивания. Он там в 2 + 2 слова. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- melandr писал(а): Подкинул батарею на ноут. На батарее ноутбук стартовать не хочет. Но когда загрузил систему и откидываю питание, ноут продолжает работать на батарее. Вот скрин из Аиды. Если напряжение на ваходе есть, а процентов нет, просто разрядите батарею до ее отключения. После ставьте на зарядку. Проценты должны подниматься. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- melandr писал(а): Нет флага INIT. Теперь думаю, что лучше сделать Если нет флага INIT, это плохо. Дамп без правильной контрольной суммы. Вы трогали что либо в верхней части дампа? Где DeviceName, DesignCapacity? Там данные под контролькой. Без пересчета контрольной суммы их трогать нельзя. Если изменяли, верните прежние значения, и флаг INI появится.
![](images/spacer.gif) |
melandr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 17:56 |
Зарегистрирован: 20 май 2024, 16:28 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Николаев
Alex_PP писал(а): Если нет флага INIT, это плохо. Дамп без правильной контрольной суммы. Вы трогали что либо в верхней части дампа? Где DeviceName, DesignCapacity? Там данные под контролькой. Без пересчета контрольной суммы их трогать нельзя. Если изменяли, верните прежние значения, и флаг INI появится. Так и сделал, менял Design Capacity и батарея блокировалась, оставил без изменений. Заряжает вроде бы все равно до FCC. Alex_PP писал(а): Если напряжение на выходе есть, а процентов нет, просто разрядите батарею до ее отключения. После ставьте на зарядку. Проценты должны подниматься. Alex_PP, так и есть. Пока экспериментировал с Design Capacity 2 раза перепрошивал контроллер, и при подключении к ноутбуку выдавало емкость 0%. Но когда доводил батарею до максимума заряда, менялось значение на 100 % с емкостью FCC, даже если она больше паспортной (DC). Вопрос по двум контроллерам: BQ8055 и предположительно BQ40Z55 (на чипе видно только z55 и он квадратной формы). Есть ли возможность бесплатным софтом или ломаным сбросить емкость и циклы на перепакованной батарее? В наличии есть CP2112 и FX2LP, ну есть и ардуина. Данные батарей читаю, но изменить емкость не знаю как. Еще вопрос, можно ли как-то по внешней маркировке батареи определить какой чип используется? К чему такой вопрос. У меня две батареи AS10D31. Одна на чипе BQ8030 - его я успешно сбросил, вторая на BQ8055, она читается, но как сбросить емкость, пока не нашел. Продаются б/у батареи AS10D31 недорого, но какой там чип стоит, непонятно... PS: чип BQ8055 успешно прочитан, изменен eeprom и залит обратно. Вложение: boot-mode.jpg В режиме boot Вложение: battery_info.jpg после перепрошивки
Последний раз редактировалось melandr 01 июн 2024, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Чебоксары-Москва
starlefson писал(а): CP2112-bq40z50-READER-V1.0 вы вроде софтину создали для данного контроллера , я так и не нашел где скачать ее? Привет - все проги теперь только у меня... В подписи - как ко мне постучаться
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
melandr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 14:58 |
Добрый день! Такой вопрос, на перепакованной батарее с DC=4400 mAh, FCC=6800 mAh ноутбук резко выключился, проработав где-то 1,5 часа, после подачи питания FCC сбросилось на 4840 mAh и остаточную емкость батареи показало 7%. Буквально за 20 минут догнало до 65% и после этого ноут проработал еще 1,5 часа. Может ли быть от того, что банки были заменены на другие, у них емкость по идее порядка 3200-3400 мАч. А контроллер батареи откалиброван под банки 2200 мАч. И можно ли в бут ввести батарею, не разбирая. Для возможности прошивки контроллера я соединял "+" батареи с "+" разъема батареи. Можно это сделать, подав внешнее питание?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2024, 18:42 |
melandr писал(а): Еще вопрос, можно ли как-то по внешней маркировке батареи определить какой чип используется? Нет. Только софтом, например UBRT. И то - не все чипы так можно определить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- melandr писал(а): вторая на BQ8055, она читается, но как сбросить емкость, пока не нашел Смотря какой ManufactureName. Ести Sanyo, то там все как и для 8030, только вход в Бут сложнее. Есть скрипт для PowerShell, согласно которому в чип после предварительных пары команд (читайте Карозиум), циклом подаются произвольные значения, в интервале 0000 - FFFF. Поскольку механизм точного рассчета не распознан автором, то он находит случайным образом это значение перебором. А дальше - можно читать дамп и править, потом шить назад. Структура и адреса похожи на 8030, А, Я НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОПРОС БЫЛ УЖЕ РЕШЕН. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- melandr писал(а): BQ40Z55 (на чипе видно только z55 и он квадратной формы). С этим сложнее, пока точно не разберетесь, какой у вас чип. Как - я не знаю. Пробуйте искать в даташитах по корпусу цоколевке и обвязке на схеме. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- melandr писал(а): Такой вопрос, на перепакованной батарее с DC=4400 mAh, FCC=6800 mAh ноутбук резко выключился Какой там контроллер? Без знания этого вообще не подучится предпринять какие либо шаги. )) ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- melandr писал(а): И можно ли в бут ввести батарею, не разбирая Конечно можно. Вы ведь карозиум читали? + сборки н а+ банок - это только для запуска чипа после переподключения, или когда он уходит в спячку от того что напряжение сборки меньше минимального уровня. В остальных случаях делать этого не нужно. melandr писал(а): Можно это сделать, подав внешнее питание? Да. Абсолютно без разницы. Но нужно это только в случаях, которые я описал.
Everestarz
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2024, 17:19 |
Зарегистрирован: 24 апр 2023, 05:03 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: DreamTown
Добрый день. Подскажите, плз, батарея N950BAT-6 на чипе bq30z55. После замены элементов на новые рассеалил,сбросил циклы,дату,очистил PF, всё стало ок. Но потом задавая новые значения для калибровки видимо ввёл неверное/неподходящее значение Charging current - 2000 вместо 0 (так как флаг FC стоял) и записал EEPROM. Теперь после выхода из бута в репорте смотрю значения новой ёмкости не увеличились как планировал, и к тому же пропал статус INIT, я так понял что записало с неверной контрольной суммой/ошибка в дампе. Слитый прежний дамп есть. Но теперь не могу повторно ввести чип в бут для записи, так как уже не даёт рассеалить чип, возможно из-за ошибки в дампе. Как-то так. Подскажите как его можно ввести в бут для записи прежнего дампа?
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2024, 03:50 |
Everestarz писал(а): Собрал на резисторах - никаких изменений,всё так же не хочет рассеаливаться, Не понятно - а чем Ансеал-Фас делал?? Какой прогой?? Ко мне постучись - подумаем...
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2024, 07:48 |
Всем привет !!! Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READERДля тех кто не может определить чип или не занает как и что читать... Или влом вскрывать АКБ - частично поможет... Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие... Читает отчеты , Регистры и Блокиhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2024, 15:08 |
shura1971 писал(а): Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER Сама прога под картинками!!! Смотреть выше...
AYD
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2024, 09:12 |
Зарегистрирован: 12 фев 2024, 09:28 Наличности на руках: 24.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Добрый день. ACER Battery AS07A41, 2P3S, Firmware SONY. Ноут перестал от неё работать и её заряжать, давно дело было, но отработала мало. Внутри bq8030DBT, bq29330, на банках: 3.97, 3.98, 3.98V Предохранитель D6X сгорел, сымитировал перемычкой и мелкой лампочкой. Подключал с помощью CP2112, без банок, с резюками по 470 Ом к ЛБП 11.3V, 36mA . DJK и be2works (демо и не жадная) дают странные результаты по напряжению на банках (резисторах (проверены)) DJi Battery Killer ver. 0.5 Beta 2 (00) Manufacturer Access = 0xA90A (01) Remaining Capacity Alarm = 0 mAh (02) Remaining Time Alarm = 0 min (03) Battery Mode = 0x6101 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 0 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 0 min(s) (07) At Rate OK = 0 (08) Temperature = 30 C (09) Voltage = 10634 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 0 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 0 mAh (11) Run Time to Empty = 0 min(s) (12) Average Time to Empty = 0 min(s) (13) Average Time to Full = 0 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x00 (17) Cycle Count = 136 (18) Design Capacity = 0 mAh (19) Design Voltage = 11100 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x3C23 - 2010.01.03 (1C) Serial Number = 61547 (20) Manufacturer Name = SONYCorp (21) Device Name = AS07A41 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x06D40B95031B21050001000000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3785 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 6466 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 383 mV Battery EEPROM Works 4.32 DEMO Bohol (1 CP2112) DesignCapacity: 0 mAh FullChargeCapacity: 0 mAh CycleCount: 136 Date: 2010.01.03 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SONYCorp DeviceName: AS07A41 SerialNumber: F06B ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 29,1 C Voltage: 10578 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 3022 integer SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: SONY firmware Battery EEPROM Works 4.52 Bohol (1 CP2112) DesignCapacity: 0 mAh FullChargeCapacity: 0 mAh CycleCount: 136 Date: 2010.01.03 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SONYCorp DeviceName: AS07A41 SerialNumber: F06B ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 29 C Voltage: 10581 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 3021 integer SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: SONY firmware Подскажите, это программные проблемы или "железные" "Двойных" пяточков для припайки банок вроде нет. P.S. в программах отвечает только с замкнутым + с батареи на выходной разъём. P.P.S. Извините, как под спойлер спрятать не дотумкал ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2024, 09:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 23:27 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Саратов
AYD писал(а): сымитировал перемычкой и мелкой лампочкой. Рекомендую сначала снять перемычку, а восстановить ее после ресета. AYD писал(а): Подскажите, это программные проблемы или "железные" "Двойных" пяточков для припайки банок вроде нет. тут все вкупе скорее всего. Лучше покажите места пайки на плате(читаемое фото, а не "с домофона").
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2024, 13:43 |
AYD писал(а): Внутри bq8030DBT, Ко мне из подписи постучись...
AYD
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2024, 22:59 |
Нашёл проблему - была "железная", отвалился резюк К33 в делителе К33/1К у + первой банки, в р-не TP4. По банкам стало : VCELL4: 0000 mV VCELL3: 3780 mV VCELL2: 3787 mV VCELL1: 3798 mV Картинка места дефекта (устранено), пойду дальше оживлять. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2024, 15:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Lipetsk
AYD писал(а): Считал дамп из bq8030 с помощью нежадной бешки, FW Sony, может кому пригодиться. Пока заряжаю, тестирую банки АКБ. AYD писал(а): Из бешки DesignCapacity: 0 mAh ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV Ни о чем - АКБ в ошибке, что вы там заряжаете ? Данные снимаются в один момент времени, отчет+дамп.
