Текущее время: 16 сен 2024, 23:14
 Страница 77 из 77 [ Сообщений: 2301 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 02:49
Доброй ночи! Подскажите, BQ8055 возможно сбросить циклы и FCC? Если да, то какой прогой. Бешка читает, но сбрасывать не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 14:07
starlefson писал(а):
Вы уверены что для чипа 40Z50 есть фришные способы? Я с таким чипом сегодня пол дня инфу искал и не нашел кроме платных.
Нет, я лишь говорил про механизм расселивания. Он там в 2 + 2 слова.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
melandr писал(а):
Подкинул батарею на ноут. На батарее ноутбук стартовать не хочет. Но когда загрузил систему и откидываю питание, ноут продолжает работать на батарее. Вот скрин из Аиды.
Если напряжение на ваходе есть, а процентов нет, просто разрядите батарею до ее отключения. После ставьте на зарядку. Проценты должны подниматься.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
melandr писал(а):
Нет флага INIT. Теперь думаю, что лучше сделать
Если нет флага INIT, это плохо. Дамп без правильной контрольной суммы. Вы трогали что либо в верхней части дампа? Где DeviceName, DesignCapacity? Там данные под контролькой. Без пересчета контрольной суммы их трогать нельзя. Если изменяли, верните прежние значения, и флаг INI появится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 17:56
Так и сделал, менял Design Capacity и батарея блокировалась, оставил без изменений. Заряжает вроде бы все равно до FCC.
Alex_PP писал(а):
Если напряжение на выходе есть, а процентов нет, просто разрядите батарею до ее отключения. После ставьте на зарядку. Проценты должны подниматься.
Alex_PP, так и есть. Пока экспериментировал с Design Capacity 2 раза перепрошивал контроллер, и при подключении к ноутбуку выдавало емкость 0%. Но когда доводил батарею до максимума заряда, менялось значение на 100 % с емкостью FCC, даже если она больше паспортной (DC).
Вопрос по двум контроллерам: BQ8055 и предположительно BQ40Z55 (на чипе видно только z55 и он квадратной формы). Есть ли возможность бесплатным софтом или ломаным сбросить емкость и циклы на перепакованной батарее? В наличии есть CP2112 и FX2LP, ну есть и ардуина. Данные батарей читаю, но изменить емкость не знаю как.
Еще вопрос, можно ли как-то по внешней маркировке батареи определить какой чип используется? К чему такой вопрос. У меня две батареи AS10D31. Одна на чипе BQ8030 - его я успешно сбросил, вторая на BQ8055, она читается, но как сбросить емкость, пока не нашел. Продаются б/у батареи AS10D31 недорого, но какой там чип стоит, непонятно...
PS: чип BQ8055 успешно прочитан, изменен eeprom и залит обратно.
Вложение:
В режиме boot
Вложение:
после перепрошивки
Последний раз редактировалось melandr 01 июн 2024, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 20:35
CP2112-bq40z50-READER-V1.0 вы вроде софтину создали для данного контроллера , я так и не нашел где скачать ее?
Привет - все проги теперь только у меня...
В подписи - как ко мне постучаться
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 14:58
Добрый день! Такой вопрос, на перепакованной батарее с DC=4400 mAh, FCC=6800 mAh ноутбук резко выключился, проработав где-то 1,5 часа, после подачи питания FCC сбросилось на 4840 mAh и остаточную емкость батареи показало 7%. Буквально за 20 минут догнало до 65% и после этого ноут проработал еще 1,5 часа. Может ли быть от того, что банки были заменены на другие, у них емкость по идее порядка 3200-3400 мАч. А контроллер батареи откалиброван под банки 2200 мАч. И можно ли в бут ввести батарею, не разбирая. Для возможности прошивки контроллера я соединял "+" батареи с "+" разъема батареи. Можно это сделать, подав внешнее питание?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 18:42
Нет. Только софтом, например UBRT. И то - не все чипы так можно определить.
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Смотря какой ManufactureName. Ести Sanyo, то там все как и для 8030, только вход в Бут сложнее.
Есть скрипт для PowerShell, согласно которому в чип после предварительных пары команд (читайте Карозиум),
циклом подаются произвольные значения, в интервале 0000 - FFFF. Поскольку механизм точного рассчета не распознан автором,
то он находит случайным образом это значение перебором.
А дальше - можно читать дамп и править, потом шить назад. Структура и адреса похожи на 8030,
А, Я НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОПРОС БЫЛ УЖЕ РЕШЕН.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
С этим сложнее, пока точно не разберетесь, какой у вас чип. Как - я не знаю. Пробуйте искать в даташитах по корпусу цоколевке и обвязке на схеме.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Какой там контроллер? Без знания этого вообще не подучится предпринять какие либо шаги. ))
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Конечно можно. Вы ведь карозиум читали? + сборки н а+ банок - это только для запуска чипа после переподключения, или когда он уходит в спячку от того что напряжение сборки меньше минимального уровня. В остальных случаях делать этого не нужно.
Да. Абсолютно без разницы. Но нужно это только в случаях, которые я описал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:19
Добрый день. Подскажите, плз, батарея N950BAT-6 на чипе bq30z55. После замены элементов на новые рассеалил,сбросил циклы,дату,очистил PF, всё стало ок. Но потом задавая новые значения для калибровки видимо ввёл неверное/неподходящее значение Charging current - 2000 вместо 0 (так как флаг FC стоял) и записал EEPROM. Теперь после выхода из бута в репорте смотрю значения новой ёмкости не увеличились как планировал, и к тому же пропал статус INIT, я так понял что записало с неверной контрольной суммой/ошибка в дампе. Слитый прежний дамп есть. Но теперь не могу повторно ввести чип в бут для записи, так как уже не даёт рассеалить чип, возможно из-за ошибки в дампе. Как-то так. Подскажите как его можно ввести в бут для записи прежнего дампа?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 21:22
Everestarz
Перейдите на резистры вместо банок - так может и ошибки уйдут - тока не будет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:41
shura1971
Собрал на резисторах - никаких изменений,всё так же не хочет рассеаливаться, чтобы записать EEPROM
DesignCapacity: 5700 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 0
Date: 2024.06.03 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10950 mV
ManufName: SMP-LGC28
DeviceName: m32
SerialNumber: 0722
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28.7 C
Voltage: 7402 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 2475 mV
VCELL2: 2456 mV
VCELL1: 2465 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|DSG|FC|
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 03:50
Не понятно - а чем Ансеал-Фас делал??
Какой прогой?? Ко мне постучись - подумаем...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 07:48
Всем привет !!!
Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 15:08
Сама прога под картинками!!! Смотреть выше...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:40
Добавляю прогу для СР2112 - CP2112_Bat-Info_READER-x32...х64
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597648
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 09:12
Добрый день.
ACER Battery AS07A41, 2P3S, Firmware SONY.
Ноут перестал от неё работать и её заряжать, давно дело было, но отработала мало.
Внутри bq8030DBT, bq29330, на банках: 3.97, 3.98, 3.98V
Предохранитель D6X сгорел, сымитировал перемычкой и мелкой лампочкой.
Подключал с помощью CP2112, без банок, с резюками по 470 Ом к ЛБП 11.3V, 36mA .
DJK и be2works (демо и не жадная) дают странные результаты по напряжению на банках (резисторах (проверены))
DJi Battery Killer ver. 0.5 Beta 2
(00) Manufacturer Access = 0xA90A
(01) Remaining Capacity Alarm = 0 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 0 min
(03) Battery Mode = 0x6101
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 0 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 0 min(s)
(07) At Rate OK = 0
(08) Temperature = 30 C
(09) Voltage = 10634 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 0 %
(0D) RSOC = 0 %
(0E) ASOC = 0 %
(0F) Remaining Capacity = 0 mAh
(10) Full Charge Capacity = 0 mAh
(11) Run Time to Empty = 0 min(s)
(12) Average Time to Empty = 0 min(s)
(13) Average Time to Full = 0 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x00
(17) Cycle Count = 136
(18) Design Capacity = 0 mAh
(19) Design Voltage = 11100 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B) Manufacture Date = 0x3C23 - 2010.01.03
(1C) Serial Number = 61547
(20) Manufacturer Name = SONYCorp
(21) Device Name = AS07A41
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x06D40B95031B21050001000000
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3785 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 6466 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 383 mV
Battery EEPROM Works 4.32 DEMO Bohol (1 CP2112)
DesignCapacity: 0 mAh
CycleCount: 136
Date: 2010.01.03 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SONYCorp
DeviceName: AS07A41
SerialNumber: F06B
Temperature: 29,1 C
Voltage: 10578 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 3022 integer
Battery Status:
SONY firmware
Battery EEPROM Works 4.52 Bohol (1 CP2112)
CycleCount: 136
ManufName: SONYCorp
DeviceName: AS07A41
SerialNumber: F06B
Temperature: 29 C
Voltage: 10581 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 3021 integer
Battery Status:
SONY firmware
Подскажите, это программные проблемы или "железные"
"Двойных" пяточков для припайки банок вроде нет.
P.S. в программах отвечает только с замкнутым + с батареи на выходной разъём.
P.P.S. Извините, как под спойлер спрятать не дотумкал :-):
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 09:44
Рекомендую сначала снять перемычку, а восстановить ее после ресета.
тут все вкупе скорее всего. Лучше покажите места пайки на плате(читаемое фото, а не "с домофона").
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 13:43
AYD писал(а):
Внутри bq8030DBT,
Ко мне из подписи постучись...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 22:59
Нашёл проблему - была "железная", отвалился резюк К33 в делителе К33/1К у + первой банки, в р-не TP4.
По банкам стало :
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3780 mV
VCELL2: 3787 mV
VCELL1: 3798 mV
Картинка места дефекта (устранено), пойду дальше оживлять. :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:02
Считал дамп из bq8030 с помощью нежадной бешки, FW Sony, может кому пригодиться.
Пока заряжаю, тестирую банки АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 14:38
AYD
Ваш ЕЕпром без данных из БАТ-инфо ничего не значит...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 23:23
Так выше же выложил из 2-х программ или это не то и нужно с подключенными банками.
Из бешки
CycleCount: 0
Date: 2024.07.08 yyyy.mm.dd
ManufName: SONYCorp
DeviceName: AS07A41
SerialNumber: F06B
Temperature: 27,4 C
Voltage: 11365 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3780 mV
VCELL2: 3787 mV
VCELL1: 3798 mV
Battery Status:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:38
AYD писал(а):
Из бешки
Ни о чем - АКБ в ошибке, что вы там заряжаете ? Данные снимаются в один момент времени, отчет+дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
17383
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
