Текущее время: 16 окт 2024, 04:31
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 30 авг 2024, 01:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 636.37
Сообщения: 1318 Откуда: Москва
kosmonaft писал(а): Вот это действие не пойму где нужно запускать? Все манипуляции с компилируемым файлом биоса завершены, на устройстве? когда уже включится? Это команда на перезагрузку с отключением питания и последующим запуском. В случае прошивки программатором, её выполнять не обязательно.
VasX
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 06 сен 2024, 15:07 |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 14:54 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 10 Откуда: Дубна
Вложение: MX25U12873F@WSON8_slito.rar Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при чистке TXE-региона ME Analyzer пишет, что версия TXE-региона 3.1.70.2334 При распаковке Flash Image Tool в папке Decomp появляется файл TXE Region.bin размером 1448кб, однако в репозиториях чистых TXE-регионов присутствует файл размером 1776кб. Другие файлы размером 1448кб не подходят. Прошу подсказки или помогите, пожалуйста, очистить TXE-регион. Версия FIT 3.1.70.23.40 Дамп прилагаю. Apollo Lake
Aleks86
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 18 сен 2024, 17:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Амурская обл., г. Свободный
Добрый день. Поделитесь чистым ME 15.0.41.2158 у кого есть. http://www.win-raid.com почему не грузится.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 06 окт 2024, 02:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,790.54
Сообщения: 2795 Откуда: Одесса
sabian писал(а): HP Endpoint Security Controller Problem) Причиной может быть если прошивали чужой биос 32мб, а 16мб был родной, тогда 16мб повреждена, или обновляли и недождались. Завтра посмотрю
Dime
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: Вчера, 10:17 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:44 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Саратов
guar33 писал(а): пробуйте Огромное спасибо, стартанул без пароля. Mardekai писал(а): она там несколько лет уже... Благодарю, буду осваивать...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: Вчера, 13:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,142.24
Сообщения: 875 Откуда: Новосибирск
Diman6267 писал(а): А если ещё отключить BG и RPMC Что бы что? Проц поменян на новый?
Последний раз редактировалось samsonov54 15 окт 2024, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: Вчера, 13:53 |
Diman6267 Предложу лишь штатный вариант, с rpmc и bg) зачем что-то отключать, что бы потом у клиента вероятно все окирпичилось после штатного обновления прошивки? (вдруг прилетит через win update) Не нашёл в MFIT пункта с отключением EOM, либо название другое теперь, либо его нет, поэтому лучше bg не трогать, а оставить как есть Шить обе флешки, два файла 8+16мб = один дамп. Соответственно проц привяжется к плате. Решать вам, ждать "отключения" или шить как есть
