Текущее время: 16 окт 2024, 12:46
 Страница 12 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 16:59
дамп или собранный- открыть с помощью MEA.exe или MEAnalyzer.exe потом вводите команду -dfpt энтер
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 01:02
kosmonaft писал(а):
Вот это действие не пойму где нужно запускать? Все манипуляции с компилируемым файлом биоса завершены, на устройстве? когда уже включится?
Это команда на перезагрузку с отключением питания и последующим запуском. В случае прошивки программатором, её выполнять не обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:07
Вложение:
MX25U12873F@WSON8_slito.rar
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при чистке TXE-региона ME Analyzer пишет, что версия TXE-региона 3.1.70.2334
При распаковке Flash Image Tool в папке Decomp появляется файл TXE Region.bin размером 1448кб, однако в репозиториях чистых TXE-регионов присутствует файл размером 1776кб.
Другие файлы размером 1448кб не подходят.
Прошу подсказки или помогите, пожалуйста, очистить TXE-регион.
Версия FIT 3.1.70.23.40
Дамп прилагаю.
Apollo Lake
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:42
забейте на размер, берите нужную версию и все
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:21
Напишу еще и сюда.
Здравтсвуйте, в ремонте такой моноблок на замену процессора, перед заменой решил почистить BIOS и не могу его пересобрать - пробовал двумя версиями Intel CSTXE System Tools v4 r4 и Intel CSTXE System Tools v4 r6 - обе не хотят собирать и выдают ошибку, есть вероятность что родной BIOS битый , по этой платформе вообще никаких упоминаний не нашел. Возможно у кого-то есть дамп с такого устройства, или кто-то попробоует почистить мой, если получится хотя бы напишите какой версией и под какой ОС получилось, дальше сам сделаю. Свой дамп прикладываю - не факт что он родной - на процессоре уже есть следы флюса так что не исключаю что и биос уже шили. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:28
krugliy
Ответил в теме, попробуй
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:19
Добрый день.
Поделитесь чистым ME 15.0.41.2158 у кого есть.
http://www.win-raid.com почему не грузится.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:35
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 01:45
потому что https://winraid.level1techs.com/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:19
Всем здравия!
Аппарат haier u156 включался только с удержанием любой кнопки на клаве. Биоса нового не нашел вообще. Считал, перезаписал старый. Начал нормально работать. Через некоторое время опять такая же история. Может дело в тхе? Нужна помощь с чисткой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:59
пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:19
помогло, запустился нормально. Надеюсь, надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:27
Приветствую. Прошу помощи с чисткой ME HP ProOne 400 G4. В архиве дампы с обеих МС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:56
sabian
пробуйте, ме регион вырезал из апдейта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 01:44
guar33
Спасибо, залил дамп, но получил HP Endpoint Security Controller Problem)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 02:12
Причиной может быть если прошивали чужой биос 32мб, а 16мб был родной, тогда 16мб повреждена, или обновляли и недождались. Завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 02:52
guar33
Неа, биос не трогал, менял хаб и мульт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:24
Здравствуйте!
Нужна помощь в чистке региона.Ноутбук Asus UX435E
Процехаб SRK05(Intel i5-1135G7 Tiger Lake)
Кто может помогите,пожалуйста!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:47
Синтез
почистил пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:59
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с CSE TXE. Пришло два одинаковых аппарата на платформе PCB M/B. eh20gm v1.0, один наглухо запаролен. Естественно дамп с близнеца не решил ситуацию. Дампы с форума так же не помогли. С родным есть инит, но дальше пароля никуда не попасть. При попытке сборки дампа с чистым 4.0.20.1311, имею следующее:
Full Flash Image written to C:\1\Intel CSTXE System Tools v4 r6\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.bin
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Так и не смог найти внятную инструкцию ....
Дамп с живого аппарата прилагаю
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:55
Dime
пробуйте
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:30
https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2
она там несколько лет уже...
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:17
guar33 писал(а):
пробуйте
Огромное спасибо, стартанул без пароля.
Благодарю, буду осваивать...
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:55
Добрый день! Уже часа 3 пытаюсь почистить ME на NM-E412. dump8 - я так понял bios. dump q128 - мульт. Помогите...
А если ещё отключить BG и RPMC, то большая благодарочка)
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:30
Что бы что? Проц поменян на новый?
Последний раз редактировалось samsonov54 15 окт 2024, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:31
samsonov54
Ставлю новый проц
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:53
Diman6267
Предложу лишь штатный вариант, с rpmc и bg) зачем что-то отключать, что бы потом у клиента вероятно все окирпичилось после штатного обновления прошивки? (вдруг прилетит через win update)
Не нашёл в MFIT пункта с отключением EOM, либо название другое теперь, либо его нет, поэтому лучше bg не трогать, а оставить как есть
Шить обе флешки, два файла 8+16мб = один дамп. Соответственно проц привяжется к плате. Решать вам, ждать "отключения" или шить как есть
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 09:40
Hello everyone, can any friends share the MFIT software version V18.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8267
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
4959
26 авг 2020, 17:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
2828
29 мар 2024, 08:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 15:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
