Текущее время: 07 ноя 2024, 05:26
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2024, 08:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 85 Откуда: Чебоксары-Москва
jonpim писал(а): rom батареи LGC-LNV-45N1049 51F51 6CELL Привет - Давайте договоримся - Прилагаем Дампы вместе с Отчетами Bat-infoИначе не понятно - что правили и где ошибки были, что получилось
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1426 Откуда: Vladivostok
shura1971 писал(а): Давайте договоримся Нет такого отчета . И дампы не мои , в них головой надо думать . Это просто подсказка для EverestarzНе все же по телеграммам и лс прячутся
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2024, 07:06 |
jonpim писал(а): Не все же по телеграммам и лс прячутся А я не прячусь - в Телеге сразу получаю сообщение - здесь надо зайти на форум - проверить что пишуть...
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 ноя 2024, 11:32 |
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Здравствуйте. Поменял 4 элемента LGABD11865 в АКБ от ASUS A41-X550E, 15V 2950mAh, 44Wh на элементы INR 18650-26E. Оригинальные, судя по спецификациям, могут заряжаться до максимального напряжения 4.35 В, а новые до 4.2 В. В прошивке АКБ установлено напряжение максимального заряда 17.4 В, ток 1.45 А. Как поменять максимальный заряд до 16.8 В, и уменьшить ток заряда? Прошивку (бэкап) скачал, через HEX редактор данные в ней по напряжению заряда не нашел (17400 в HEX 43F8), а ток заряда 1450 мА (в HEX 05AA) нашел аж 11 позиций. Контроллер BQ30Z55. Что я делаю не так? Оставлять так нельзя, поскольку идет перезаряд АКБ. В наличии CP2112 Be2Works не жадная и DJI battery killer. (00) Manufacturer Access = 0x0000 (01) Remaining Capacity Alarm = 300 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6001 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 28 C (09) Voltage = 15907 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 78 % (0E) ASOC = 72 % (0F) Remaining Capacity = 1847 mAh (10) Full Charge Capacity = 2371 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 1450 mA (15) Charging Voltage = 17400 mV (16) Battery Status = 0xC0 (17) Cycle Count = 0 (18) Design Capacity = 2600 mAh (19) Design Voltage = 15000 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x5962 - 2024.11.02 (1C) Serial Number = 739 (20) Manufacturer Name = AS15GVC3 (21) Device Name = X550E30 (22) Device Chemistry = LGI0 (23) Manufacturer Data = 0x07031000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 3981 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3973 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3974 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3979 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 07031000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11
