Текущее время: 07 ноя 2024, 07:29
 Страница 78 из 78 [ Сообщений: 2319 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:29
jonpim
Спасибо, учту на будущее
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 08:00
jonpim писал(а):
rom батареи LGC-LNV-45N1049 51F51 6CELL
Привет - Давайте договоримся - Прилагаем Дампы вместе с Отчетами Bat-info
Иначе не понятно - что правили и где ошибки были, что получилось
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:58
shura1971 писал(а):
Давайте договоримся
Нет такого отчета . И дампы не мои , в них головой надо думать .
Это просто подсказка для Everestarz
Не все же по телеграммам и лс прячутся :-):
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 07:06
А я не прячусь - в Телеге сразу получаю сообщение - здесь надо зайти на форум - проверить что пишуть...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 11:32
Здравствуйте. Поменял 4 элемента LGABD11865 в АКБ от ASUS A41-X550E, 15V 2950mAh, 44Wh на элементы INR 18650-26E. Оригинальные, судя по спецификациям, могут заряжаться до максимального напряжения 4.35 В, а новые до 4.2 В. В прошивке АКБ установлено напряжение максимального заряда 17.4 В, ток 1.45 А. Как поменять максимальный заряд до 16.8 В, и уменьшить ток заряда? Прошивку (бэкап) скачал, через HEX редактор данные в ней по напряжению заряда не нашел (17400 в HEX 43F8), а ток заряда 1450 мА (в HEX 05AA) нашел аж 11 позиций. Контроллер BQ30Z55.
Что я делаю не так? Оставлять так нельзя, поскольку идет перезаряд АКБ.
В наличии CP2112 Be2Works не жадная и DJI battery killer.
(00) Manufacturer Access = 0x0000
(01) Remaining Capacity Alarm = 300 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x6001
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 28 C
(09) Voltage = 15907 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 1 %
(0D) RSOC = 78 %
(0E) ASOC = 72 %
(0F) Remaining Capacity = 1847 mAh
(10) Full Charge Capacity = 2371 mAh
(11) Run Time to Empty = 65535 min(s)
(12) Average Time to Empty = 65535 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 1450 mA
(15) Charging Voltage = 17400 mV
(16) Battery Status = 0xC0
(17) Cycle Count = 0
(18) Design Capacity = 2600 mAh
(19) Design Voltage = 15000 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B) Manufacture Date = 0x5962 - 2024.11.02
(1C) Serial Number = 739
(20) Manufacturer Name = AS15GVC3
(21) Device Name = X550E30
(22) Device Chemistry = LGI0
(23) Manufacturer Data = 0x07031000
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 3981 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3973 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 3974 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3979 mV
Write Word 0x00 <= 0054
Read Block 0x23 => 07031000
Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 16:27
Александр Иванов
Контроллер BQ30Z55.
Из моей подписи - постучись...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:25
Путем редактирования прошивки в HEX редакторе все получилось! Спасибо Shura1971 за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:41
Добрый день, удалось кому то победить контроллер bq20z451 от яблочных ноутов? Может есть какие то наработки? Интересуюсь не ради комерческого интереса, просто есть несколько контроллеров уже без АКБ, хотел поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вчера, 07:17
kipelov_v_a
На АЛИ были Адаптеры-Тестеры для них - стоили под 30тыр
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
17924
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 3
