Текущее время: 21 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Как снять изоляцию с гибкого печатного кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 14:34
Добрый день.
Всем известный белый шлейф нужно зачистить так чтобы медь из шлейфа торчала под пайку.
Не зачистить с одной стороны под втыкание в разъём, а чтоб натурально можно было припаять.
Проводники:
не должны быть повреждены механически (зачистка лезвием отпадает),
не должны быть окислены (обжиг отпадает).
Граница изоляции должна быть чёткая и ровная.
Идеально растворить изоляцию какой-нибудь химией.
Вопрос - какой?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять изоляцию с гибкого печатного кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 18:21
Зачищается точно так же, как и для разъема.
Разметка места зачистки, скальпелем по линии чуть подрезать верхний слой.
Прижать шлейф на ровной поверхности, фен 100 градусов на край и снятие по разрезу размягченной пленки.
Перевернуть шлейф и повторить с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:50
With a scalpel and patience I usually scrape the tracks on both sides, I have not found a chemical to replace this procedure. Regards
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 173P (Pivot-вращающийся)-надежность внутреннего кабеля
в форуме Samsung
6176
03 май 2015, 19:34
6176 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
9396
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560e (LA-7021P) Постоянная индикация сети без кабеля
Allpeno
13 ноя 2016, 16:59
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Enth и гости: 15
