Текущее время: 05 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Как снять изоляцию с гибкого печатного кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:34
Добрый день.
Всем известный белый шлейф нужно зачистить так чтобы медь из шлейфа торчала под пайку.
Не зачистить с одной стороны под втыкание в разъём, а чтоб натурально можно было припаять.
Проводники:
не должны быть повреждены механически (зачистка лезвием отпадает),
не должны быть окислены (обжиг отпадает).
Граница изоляции должна быть чёткая и ровная.
Идеально растворить изоляцию какой-нибудь химией.
Вопрос - какой?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять изоляцию с гибкого печатного кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 17:21
Светлая память
Светлая память
Зачищается точно так же, как и для разъема.
Разметка места зачистки, скальпелем по линии чуть подрезать верхний слой.
Прижать шлейф на ровной поверхности, фен 100 градусов на край и снятие по разрезу размягченной пленки.
Перевернуть шлейф и повторить с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:50
With a scalpel and patience I usually scrape the tracks on both sides, I have not found a chemical to replace this procedure. Regards
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 00:06
Всем спасибо, всё получилось.
Температуру поднял повыше, правда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560e (LA-7021P) Постоянная индикация сети без кабеля
Allpeno
13 ноя 2016, 15:59
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE
в форуме Apple
vampirekiller
21
6910
29 июл 2017, 11:02
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
10782
28 мар 2018, 12:24
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CP-2015 для экранирования кабеля подойдёт?
kolchanow
28 апр 2019, 10:03
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 03:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
