Текущее время: 21 ноя 2024, 11:44
 Страница 79 из 79 [ Сообщений: 2349 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:00
Enth писал(а):
На данный момент кажется будь то балансир сошел с ума. Сначала падает напряжение на одной банке на 50мВ, потом начинает разряжать вторую, и так до ноля. Температура 30z55 50-60 градусов
Вообще странная хрень, чип то работает. В DJIBat есть окошко с флажками состояния (где-то справа), там safety status и прочие, не плохо бы посмотреть картину состояния перед заменой чипа. Еще можно заменить элементы резисторами и понаблюдать за потреблением платы, также не помешает сравнить реальные показания на элементах с измеренным чипом, может у вас там сопля где то по измерительным цепям.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:22
Enth
Бывают случаи нерабочих Фетов - особенно Пред-Заряд
Проверяйте феты
Ставить на Резики - и проверять ток...
Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:21
Скрин сделаю. По поводу прошивки нового чипа - нужно же шить FW и EEPROM!? Dji battery killer не умеет шить FW. Как на счет заливки FW сделанной Dji battery killer чере be2? Реальные показания напряжений немного разнятся, на 15-25 мВ
shura1971 писал(а):
Enth
Проверяйте феты
На плате нет предзаряда. Феты проверил с выпаиванием. И дело тут в том, что потребляют не феты, а сам МК
И еще хотел спросить, что делает кнопка IT Enable в Dji battery killer?
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:06
Если найдете МК с такой же версией FW, можно шить только EEP. Вес прошивки 72 kB. Разница показаний измеренного не критична. Be2work не пользовался, купите лучше у Шуры утилиту за копейки, она шьет норм.
Отправляет команду 0x0021 в МК)
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:33
Filon писал(а):
Ошибки вы сбросили и так. А нули CV/CC потому что она у вас заряжена (FC), сами говорите что АКБ работает, так в чем тогда проблема ? А DesignCap и дату менять, это в EVSW можно сделать или читайте документацию на чип и в ручную.
Я не могу найти. Подскажите или где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:31
p4s8x писал(а):
В битуворкс нет ни какой реакции на чтение, перепробовал все варианты чипов.
Нежадной в XP надо если адаптер CP2112 .
Выбрать bq20869 .
Дамп править вручную а затем писать .
СообщениеДобавлено: Сегодня, 03:48
jonpim писал(а):
Выбрать bq20869 .
приконнектился к батарее. оказывается нужно было ещё /+/ с батареи кинуть на клемму . Залил прошивку которая на форуме есть и батарея ожила. Ноутбук её видит, заряжает. Но емкость у неё набралась что то 200мWh при 10.7 Вольт. Износ батареи 0% , при этом заряд так же 0%. на сколько правильно показывает емкость, это не понятно пока...
А что править нужно в дампе? и для чего?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:19
Bat.Status ,Число циклов ,FCC
Все зависит от версии прошивки .
СообщениеДобавлено: 43 минуты назад
20 и 22 subclass если не ошибаюсь. Вам тоже лучше купить утилиту и не заморачиваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
18089
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arlo и гости: 10
