Текущее время: 21 ноя 2024, 13:52
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Вчера, 11:00 |
Сообщения: 136 Откуда: Lipetsk
Enth писал(а): На данный момент кажется будь то балансир сошел с ума. Сначала падает напряжение на одной банке на 50мВ, потом начинает разряжать вторую, и так до ноля. Температура 30z55 50-60 градусов
Вообще странная хрень, чип то работает. В DJIBat есть окошко с флажками состояния (где-то справа), там safety status и прочие, не плохо бы посмотреть картину состояния перед заменой чипа. Еще можно заменить элементы резисторами и понаблюдать за потреблением платы, также не помешает сравнить реальные показания на элементах с измеренным чипом, может у вас там сопля где то по измерительным цепям.
Enth
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Вчера, 12:21 |
Зарегистрирован: 28 июл 2024, 01:46 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Filon писал(а): Вообще странная хрень, чип то работает. В DJIBat есть окошко с флажками состояния (где-то справа), там safety status и прочие, не плохо бы посмотреть картину состояния перед заменой чипа. Еще можно заменить элементы резисторами и понаблюдать за потреблением платы, также не помешает сравнить реальные показания на элементах с измеренным чипом, может у вас там сопля где то по измерительным цепям. Скрин сделаю. По поводу прошивки нового чипа - нужно же шить FW и EEPROM!? Dji battery killer не умеет шить FW. Как на счет заливки FW сделанной Dji battery killer чере be2? Реальные показания напряжений немного разнятся, на 15-25 мВ shura1971 писал(а): Enth Бывают случаи нерабочих Фетов - особенно Пред-Заряд Проверяйте феты Ставить на Резики - и проверять ток... На плате нет предзаряда. Феты проверил с выпаиванием. И дело тут в том, что потребляют не феты, а сам МК И еще хотел спросить, что делает кнопка IT Enable в Dji battery killer?
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Вчера, 13:06 |
Enth писал(а): нужно же шить FW и EEPROM!? Dji battery killer не умеет шить FW. Как на счет заливки FW сделанной Dji battery killer чере be2? Реальные показания напряжений немного разнятся, на 15-25 мВ Если найдете МК с такой же версией FW, можно шить только EEP. Вес прошивки 72 kB. Разница показаний измеренного не критична. Be2work не пользовался, купите лучше у Шуры утилиту за копейки, она шьет норм. Enth писал(а): И еще хотел спросить, что делает кнопка IT Enable в Dji battery killer? Отправляет команду 0x0021 в МК)
PolzUkr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Вчера, 14:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Киев
Filon писал(а): Ошибки вы сбросили и так. А нули CV/CC потому что она у вас заряжена (FC), сами говорите что АКБ работает, так в чем тогда проблема ? А DesignCap и дату менять, это в EVSW можно сделать или читайте документацию на чип и в ручную. Я не могу найти. Подскажите или где посмотреть?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Вчера, 19:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
p4s8x писал(а): В битуворкс нет ни какой реакции на чтение, перепробовал все варианты чипов. Нежадной в XP надо если адаптер CP2112 . Выбрать bq20869 . Дамп править вручную а затем писать .
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Сегодня, 03:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 78 Откуда: Ялта
jonpim писал(а): Выбрать bq20869 . Дамп править вручную а затем писать .
приконнектился к батарее. оказывается нужно было ещё /+/ с батареи кинуть на клемму . Залил прошивку которая на форуме есть и батарея ожила. Ноутбук её видит, заряжает. Но емкость у неё набралась что то 200мWh при 10.7 Вольт. Износ батареи 0% , при этом заряд так же 0%. на сколько правильно показывает емкость, это не понятно пока... А что править нужно в дампе? и для чего?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Сегодня, 10:19 |
p4s8x писал(а): А что править нужно в дампе? Bat.Status ,Число циклов ,FCC Все зависит от версии прошивки .
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Сегодня, 11:00 |
PolzUkr писал(а): Я не могу найти. Подскажите или где посмотреть? 20 и 22 subclass если не ошибаюсь. Вам тоже лучше купить утилиту и не заморачиваться.
Enth
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: Сегодня, 12:45 |
Сделал отчет: Вложение: battery reader.jpg
