Текущее время: 31 окт 2026, 19:05
 Страница 22 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 16:29
dolphin724
Держите, ваш дамп с чистым CSE TXE:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:08
Приветствую! Столкнулся с проблемой что не могу зашить чистый ме регион, ноутбук asus x1603z 12-поколение cpu версия CSE 16.0.15.1735. Проц греется, индикации нет. Все питание присутствует, сопротивления в норме cpu жив, хотелось бы скинуть МЕ что бы дальше смотреть, не могли вы пожалуйста выручить? 2 дня долблюсь не выходит, ранее шил было намного проще с этой версией бьюсь ничего не выходит, приложу слитый дамп в облако
p.s пожалуйста если Вам не трудно не могли бы Вы готовый дамп с чистым уже МЕ дать ссылкой на гугл диск или д.р т.к я новенький на сайте, спасибо!
Дамп с грязным МЕ
https://drive.google.com/file/d/1sMAgWc ... drive_link
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 16:01
Закинул почищенный дамп вам на электронную почту-дерзайте. Имхо, но дело не в регионе у вас...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 18:53
помогите пожалуйста с очисткой ме проц заменил но что то не получается пересобрать нормально ,ошибки при сборке :ps_ih: Flash Image Tool 16.0.15.1813
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 20:00
In log
ошибка наверное CsePlugin#OEM_KM так путь сбился и нужно опять указать в папку декомпресинг, вот почистил и убрал EOM чтоб бутгуард не прописался, ну если уже включали сновым процом на этом биосе то может проц уже залочился, тогда просто нужно заменить ме регион и все
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 11:09
guar33
нет конечно не включал .сейчас залью проверю
не поехал .буду разбиратся возможно дело не в биос но это уже не в этой теме .спасибо :-):
дополню с вашм bios один мырг без подьема питаний ядер и все .с родным все питания на борту несколько раз ребутиться как при инициализации и отключается при этом все питания поднимаются ,предполагаю нужен чистый ме
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:09
In log писал(а):
проц заменил
А проц с донора, или новый?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 19:50
sergej66
новый с акодиса .сейчас снял проц обратно терзали сомнения хоть и сидел изумительно ровно .все шары были запаяны ,но они могли припоятся когда вакуумным пинцетом чутка надавил при снятии .сам тоже собрал дамп с чистым ме но так же не поехал .катаю на 0,45 и обратно .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 19:56
In log
Остается наверн указать, какой проц стоял и какой установлен, их sSpec
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 20:10
samsonov54
SRLD6 стоял .установил SRMAY
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 20:23
На самом проце что написано, а то на фото у них вовсе не SRMAY )
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 20:27
Doc
так и написано буква в букву
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 17:29
перекатал на 0,45 и аппарат поехал .спасибо всем : :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 18:58
Мужики, подмогните, плиз... На китайской матери EM-IG801-S_V20 сменил проц с SRKLL на QQQA, и никак запустить не могу.
При включении пробегают две короткие пачки обмена с флешкой, и все, питание ядра не поднимается.
Перепробовал уже больше десятка вариантов чистки, со всеми поведение одинаково. До замены проца плата работала, USB были пробиты.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 17:50
Подскажите как из ОДНОГО дампа (BG=0, Hashkey есть) перенести Hashkey в другой дамп (BG=0, Hashkey нет), FIT версии 15, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 01:10
Всем доброго времени суток. Есть две платы разных вендоров. На первой сгорел SRGZS, вторая плата рабочая, новая, с SRFDC. CPUID одинаковый у процессоров.
Задача: со второй платы перекинуть проц на первую.
На обеих платах BG=0, OEM Key на целевой плате 0, на донорской не пустой. Пересобираю биос на целевой плате: переношу ключ, переношу манифест, манифест ID ставлю 0x1, чищу CSTXE, все гладко собирается, и... все напруги поднимаются кроме питания ядер CPU... Что я делаю не так?( На что обратить внимание, подскажите пожалуйста...
P.S. по поводу ISH: на донорской плате он включен, на целевой выключен. Пробовал все переносить в целевой биос как на доноре, включая файлы с ним связанные - результат тот же...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 18:35
Всем привет,помогите пожалуйста вкорячить микрокод проца CPU ID : A0660 в прошивку, заменил комбайн i5-10210U на инж
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 18:43
Приветствую, имеется пк Dell 7xvjf (optiplex3050) махнул хаб, и нужно почистить МЕ регион. попытался очистить но не принимает. Прошу помощи в очистке.
скрин с MEA
MX25L12873F@SOP8_20261024_130629.zip
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 19:02
Le_fleurs
почистил, не знаю что у вас там не получается, да и тут присутсвует бутгуард 5
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Ivanches
пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 13:15
Приветствую!
Нужна помощь.
MSI B12M-211RU
Невключайка. Опытным путем установил проблему-слет прошивки BIOS. Залил для пробы первый схожий дамп - стал включайкой)
С правкой региона дел ни разу не имел (в основном, телевизоры ремонтирую), потыкался с полдня по инструкциям - стало больше непонятно, чем понятно) Также непонятно, как восстановить ключи windows.
Слитый дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 17:28
Alexey1504
Идете на офф сайт MSI, забиваете свою модель, скачиваете биос (он там полный лежит), открываете в хекс редакторе свой дамп и скачанный с офф сайта, по адресу 1080000hh в вашем дампе лежит ваш ключ винды, копируете его и переносите в чистый с офф сайта по такому же адресу (1080000-1080030 включительно), прошиваете-готово. МЕ регион там заведомо чистый. ТЫЦ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10597
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6108
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7495
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XINSIDE и гости: 11
